3000
Parkerimgsbroms
19 Inlägg
3 september 2020
MB  C220 -12 bilcod 204.
Har bytt skivor , handbromsbackar bak men p-bromsen tar inte, har backat upp flera ggr  och nu orkar man knapt  röra hjulen, men när man provar  pbromsen så rullar bilen i alla fall. Den ska ju vara självjusterande till varje bakhjul för att få jämn bromsverkan men inget av hjulen låser.
Tacksam för tipps. Rolle
716 Inlägg
3 september 2020
Handbromsbackar "inne" i skivan?
5 129 Inlägg
3 september 2020
Vad köpte du för backar? Går expandern mellan Wire och backarna lätt?
19 Inlägg
4 september 2020
Allt är uppsmort och går lätt, finns det någon justering längs vajern som är dold
Rolle
108 Inlägg
4 september 2020
På min BMW e36 (92) Finns det justeringar under kryckan. Man nyfter lätt på damasken och flyttar muttrarna med ringnyckel. Kanske finns någon liknande justering på din?
Johan
Stora fötter - Stora skor
716 Inlägg
4 september 2020
Frågar igen,var köpte du backarna?.
5 129 Inlägg
4 september 2020
Automatisk justering finns under baksätet och manuell justering i trummorna bak.
Justera i trumman först om inte den automatiska spännaren har klickat iväg. Med då brukar wirarna vara väldigt korta i trumman.
I trumman justerar du till skivan blir stum och backar sedan 3 hack.
Gör detta på båda sidor.
Sedan tryck ner handbromsen och lossa den igen.
Justera om på samma vis i trumman.
Det kan skrapa lite när man snurrar bromsskivan men ska ej ligga på efter justering.
Dom backarna som funkar bäst enligt min erfarenhet är original och brembo.
Väldigt kinkigt med storleken på backarna för att få bra handbroms.
Senast redigerat av mb_pucken (4 september 2020)
19 Inlägg
4 september 2020
Backarna , skivor,klossar köptes på AutoDoc.
Det är en kombi , det är c:a 2cm glapp i pedalen innan vajern börjar att bli spänd
hittar ingen justering på vajern, bara skarvar utan justering
Rolle
5 129 Inlägg
4 september 2020
Ska sitta en justering under baksätet på kardarntunneln. Blev dock osäker om den är automatiskt när jag googlade.
Googla "parking brake w204" så syns det bilder.
