2422
Nissan Qashqai -07 - Problem med ABS
367 Inlägg
11 september 2020
Far bad mig om hjälp med hans bil då han har slut på idéer.
Det är alltså något strul med ABSen på bilen.
När man kör iväg med bilen så finns inga varningslampor. Man känner och hör ABS-pumpen jobba när man saktar ner. Efter nån kilometer tänder den massa lampor och sätter en felkod.
Felkod C1107. Fel på sensor höger fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-7987dbeeb8ed496c1f394337b7e1f5db.jpg
Kollar man livedatan så finns det signal från Sensorn, men den är inte så jämn och fin som vänster sida.
https://www1.garaget.org/gallery/images/122/121711/121711-ee49d46528dd002f99b1552e5820ddc8.jpg
Sensorn är bytt, och sen bytt igen.
Jag har även skiftat sensor mellan sidorna men felet stannar kvar på höger sida.
Någon som har en idé?
5 133 Inlägg
11 september 2020
ABS kransen som är sprucken eller skadad gissar jag på.
Kommer inte ihåg om den sitter på drivaxel eller i lagret på dessa. Misstänker att den sitter på drivaxel/drivknut.
367 Inlägg
11 september 2020
Den sitter i lagret på dessa. Det är förövrigt också relativt nytt.
1 741 Inlägg
11 september 2020
Hmm,  antingen lagersensor som e´kass eller kablar till abs-modul.  Eller abs modul. Antar att lagret e´rättmonterat?
mvh/husse
367 Inlägg
11 september 2020
mvh/husse
Det är ett komplett lagar som bara skruvas dit, och kan bara sitta på ett sätt.
Om det va kasst kablage borde det ju inte ge någon signal alls tänker jag..
1 741 Inlägg
11 september 2020
Hmm, mjo så har ja oxå funderat några ggr. i mitt liv- men det har visat sig att kabelbrott är en stor del av livet numer.. lite spänning fixar de, men en vettig signal ..nope.
mvh/husse
367 Inlägg
12 september 2020
Kan meddela att det va sensor ringen på lagret som hade lossnat. Efter byte av lager verkar det funka fint igen.
