3134
Klippta kablar Volvo 240. Koppla stereo på batteri
178 Inlägg
7 oktober 2020
Tjena
Mina kablar till stereon är klippta och tänker dra radion rakr på batteriet men vilka kablar ät det som ska leda ström?
4 917 Inlägg
7 oktober 2020
Det är bättre att skarva på cigguttaget så du får en säkring emellan..
För du röker väl inte..roll
Senast redigerat av axxet (7 oktober 2020)
178 Inlägg
7 oktober 2020
Cigg utaget fungerar inte. Har en lång svart kabel med en säkring på.
4 917 Inlägg
7 oktober 2020
Har du inget att mäta med så kan du lägga en lampa emellan till chassiejord .
Lyser den då så är det + på andra sidan såklart..tongue
