2376
Kylfläkt till tryckluftkompressor ?
6 158 Inlägg
24 oktober 2020
Lyckades  välta luftkompressorn (4hk/50 lit tank, blå) och skovelbladen på kylfläkten tog i skyddskåpan så alla nylonbladen gick av.
Var får man tag på ny kylfläkt?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
25 oktober 2020
jaka54 skrev:
Kanske beror på hur gammal kompressorn är men kanske där den är köpt.
/Benny
Min youtubekanal!
6 158 Inlägg
25 oktober 2020
Den är över 20 år gammal och vet inte var den köptes, blå tank med samma 4hk /3-fas motor som alla andra 4hk kompressorer har. Det är alltså den vita nylonfläkten bakom motorkåpan som är sönder.
80 Inlägg
25 oktober 2020
Ta med den trasiga fläkten och tillhörande kåpa till ett företag som lindar om elmotorer. Har gjort det själv flera gånger, och har det inte funnits på lager så har de beställt åt mig.
/Hälsningar Claes
7 454 Inlägg
25 oktober 2020
jaka54 skrev:
En del stämmer med min kompressor.
Den är blå och köptes ny 1999.
Avgiven luftvolym vid 8 bar 370 lit/min.
Fanns med olika tankstorlekar.
4 hk / 400 v 3-fas.
Ö&B sålde ALAB.
Jag köpte min direkt från fabriken ALAB i Deslbo
Kostade då 4.325:-, vilket var ett specialpris på ett antal kompressorer med 50 lit tank såldes ut.
Ordinarie pris var, om jag minns rätt över 6.000:-.
Modellen kallades "resemeknikermodellen" = stor kapacitet men liten tank.
B t w så har jag också lyckats välta min.
Men eftersom den inte var i arbete så klarade sig fläktvingen, men inte skyddet.
6 158 Inlägg
25 oktober 2020
Den står på bara tre fötter så den välter lätt.
7 454 Inlägg
25 oktober 2020
Min med. Dessutom har jag bytt ut den fasta gummiklossen mot en stor länkrulle. För att lättare kunna rulla ut den på garageplan, när jag hjälper släkten att skifta hjul höst och vår.
Har tänkt montera dubbla länkrullar - ska bara - har dem liggande.
Senast redigerat av torsen (25 oktober 2020)
6 158 Inlägg
27 oktober 2020
Runby Electroservice i Upplands Väsby  hade en begagnad kylfläkt på hylllan med samma mått som min gamla! -100 kr !
- Heders!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 254 Inlägg
27 oktober 2020
jaka54 skrev:
- Heders!
Va bra!!
/Benny
Min youtubekanal!
