3694
Bil startar med starthjälp men stannar sen
36 Inlägg
15 november 2020
Min Focus 2:a startar inte så jag fick sätta igång den med starthjälp. Motorn drar då igång och den går så länge startkablarna sitter i. Tar jag loss dom så stannar bilen.
Batteriets vilospänning ligger just nu på ~11.3 volt.
Tänkte sätta i laddare men jag har inget uttag utomhus i närheten av parkeringen så vi får se hur jag löser det.
Bilen har varit lite trögstartad från och till, men spänningen låg när jag mätte för ca 1 månad sedan runt 12 V i vila och ~13.8 volt vid belastning.
Kan det vara batteriet som är dåligt, nåt som tjuvdrar, generatorn eller nåt annat?
Tack på förhand.
7 276 Inlägg
15 november 2020
Om den dör utan kablar så laddar inte generatorn.
Antingen är generatorn död eller så kan kablarna till den, även jorden mellan chassi och motor, vara ärgade eller skadade.
* Voff voff *
10 694 Inlägg
15 november 2020
Kortslutning i batteriet. Prova med ett annat.
7 424 Inlägg
15 november 2020
tror det jag med,, vi fick kortis under färd,, bilen dog,, startade med startkablar,, sen dog den igen,, bytte batteri å sen gick den i flera år igen smile
36 Inlägg
15 november 2020
Intressant. Glömde nämna det i trådstarten, men bilen (samma) fick spel för ett par dagar sedan när jag körde - klickade i stereon, lamporna på instrumentpanelen tändes och servon la av. Bilen gick att köra så att jag tog mig hem iaf.
36 Inlägg
15 november 2020
Så du tror inte det kan vara batteriet?
Vilospänningen har legat på runt 11.3 V, vilket känns lite lågt. För ett par dagar sedan låg vilospänningen vid ett mättillfälle på 0 V.
4 480 Inlägg
15 november 2020
Kolla vilospänningen när du har helljuset på,
7 424 Inlägg
15 november 2020
varför det?? det startar man ju ej på,, normal vilospänning ska ju vara 12,3-12,5 smile  utan förbrukare smile som lyse ex smile
202 Inlägg
15 november 2020
Kanske en dum fråga, men är du säker på att multiremmen sitter kvar och inte slirar? smile
7 424 Inlägg
15 november 2020
då borde ej motorn stanna DIREKT man tar bort kablar,, smile
Senast redigerat av granadadr (15 november 2020)
* Voff voff *
10 694 Inlägg
15 november 2020
För att om batteriet tex "tappat" en cell så märker man det väldigt tydligt genom att spänningen dippar rejält även med en liten förbrukare som tex helljus.
* Voff voff *
10 694 Inlägg
15 november 2020
Låter helt klart då som att generatorn (eller remmen som driver den) gav upp.
7 424 Inlägg
15 november 2020
en fråga till TS lyser laddlampan?? för gör den det tror jag oxå på remmen,, men om den slocknar när du startar upp den eller slocknade när du körde hem,, så är det något annat,,
36 Inlägg
15 november 2020
När jag startade bilen m.h.a. starthjälp idag lyste inte laddningslampan.
Multiremmen gick runt.
7 478 Inlägg
16 november 2020
Ett förslag till koll av batteri:
Slå på lyset.
Det lyser normalt.
Vrid tändningsnyckeln till startmotorläge.
Det klickar bara i startmotorn och lyset bara glöder.
Slå av tändningen och lyset.
Slå på lyset.
Det lyser normalt.
Batteriet är defekt/svagt i någon eller några interna cellförbindningar eller celler.
Byt batteri!
7 424 Inlägg
16 november 2020
om bilen har vilospänning på 11,3 v utan förbrukare,, lär ju batteriet vara kört wink
6 202 Inlägg
16 november 2020
Låter som det dåligt batteri!
Du ska ha minst 12,6 V  på batteriet mätt med voltmeter/multimeter  utan motorn igång!
Med motorn gång ska batteripänningen ligga på 13-14V.
Biltemas silverfärgade batterier reommenderas!
7 478 Inlägg
16 november 2020
Bilar med mekaniska förgasare går att köra så länge det finns spänning nog till tändspolen.
Vissa (äldre) elektroniska insprutningsmotorer går att köra betydligt längre med låg spänning än nyare elektroniska insprutningsmotorer.
För att nämna ett exempel så går Mercedes GE-motorn att köra när spänningen är så låg att lysena börjar mattas synligt.
Till slut stannar även GE-motorn, men den är inte lika känslig för låg spänning som moderna motorer.
Vet inte vid vilken spänning GE-motorn ger upp, hade ingen multimeter med.
Men 2 nästan fulladdade batterier räckte 10 - 12 mil utan (skuren)generator.
3 305 Inlägg
17 november 2020
Bilens datamoduler slutar fungera som dom ska när spänningen sjunker.
Modernt CAN system drar också betydligt mer ström än en gammal analog bil.
En dieselmotor från 70 och 80talet går helt utan ström när den väl går.
Orsaken till att den stannar är givetvis spänningsbrist.
Frågan är om urladdat batteri beror på batteriet, generatorn eller annat elfel.
Utan fungerande generator blir ett nytt batteri tomt relativt snart.
Därför har flera föreslagit att fulladda batteriet och belastningsprova med ljuset på en stund med motor av.
För att se om.spänningen störtdyker = batteriet. (Ev också elfel)
Därefter mäta med fulladdat batteri och motor på. Vad är spänningen då?
Senast redigerat av Mossan1 (17 november 2020)
18 118 Inlägg
17 november 2020
Kan ge exempel: Nya bilar skjuter ofta iväg en packe felkoder när spänningen går ner mot 12.3v volt.
Men en Focus 2:a bör väl tåla en hel del spänningsfall.
