Håller på och renoverar generatorn på min Clio mk2 2003 1.2l 8v pga den satt fast häromdagen. Den snurrar ok igen men vill kolla borstar mm när jag ändå har den ute. Kan dock inte få ut rotorn, den sitter helt fast. Någon som hade idéer? Aldrig råkat ut för detta tidigare. Tack!
Det löste sig till slut. Borrade ett hål och slog ut den nedifrån istället för att dra. Hade förmodligen funkar med en glidhammare också utan borrning. Om någon har samma problem i framtiden.
