2697
Hastighetsmätare hoppar och fastnar (Volvo 945)
6 Inlägg
5 december 2020
Hej
Min hastighetsmätare funkar oftast till en början men sen när man kört en bit eller stängt av bilen och kör igen så hoppar den som fasen och sen fastnar den vid 50, och ibland fastnar den direkt, även när man startar bilen så brukar den åka upp till ca 80 när man vrider på nyckeln men sedan lägger den sig som vanligt och funkar oftast en bit då, någon som varit med om detta förr? Va kan felet vara?
945 - 91 B230fb m47 slungdiff
6 067 Inlägg
5 december 2020
Skulle tro det är själva mätaren men om du har tur är det dålig lödningar på kretskortet bak i instrumenthuset. Ta ut och kolla noga i bra ljus.
2 414 Inlägg
5 december 2020
Fukt och korrision på kontaktstycket för hastighetsgivaren(som sitter på bakaxelklumpen) kan ge väldigt lustiga fel. Börja där.
Annars är det inte alls ovanligt att instrumenthusen ger upp. Oftast är det kretsfolien som är kass(antingen bränd eller spruckna lödningar), men kan även vara någon komponent på hastighetsmätarmodulen.
