3773
Pinjonaxel lagerras
6 Inlägg
13 december 2020
Tjena de är så att jag fick lagerras på mina pinjon lager, jag har satt på nya lagrena men de är så att gamla lagerbanan har jag inte lyckas knackat ur och vet ej hur jag ska göra har testat med hylsor osv men vet ej hur jag ska gå till väga.
Det gäller en 740 med 1031 axel
Senast redigerat av Volvo74591 (13 december 2020)
2 417 Inlägg
14 december 2020
Om du inte har tillgång till en press som klarar det, så kan du kanske kapa ett par snitt i lagerbanan och sen knäcka det i 2 delar.
6 Inlägg
14 december 2020
Har fått tips att använda en glidhammare, men hur ska jag kapa ett snitt i det menar du?
5 119 Inlägg
14 december 2020
Sitter lagret försänkt i diffhuset? I så fall kan du lägga 2 strängar med svetsen i lagerbanan. När den sedan kallnat så är lagerbanan mer eller mindre lös :-)
