2529
Svårtstartad V70 -99
102 Inlägg
25 december 2020
Tjena !
Har ägt en V70 1999 Glt i snart två månader. Bilen har funkat felfritt under tiden jag ägt. Alltid startat direkt och allt funkar perfekt. Idag när jag skulle köra till jobbet var den svårtstartad. Har varit runt -1, -2 inatt. Tog ca 10-15sek innan den hoppade igång, sen tog det liten stund innan den fick tomgång. Under tiden jag skrapade rutan (1min) så gick den därefter fint och körde utan problem till jobbet. När jag kört den varm testade jag att stänga av den sen starta igen och funkade utan problem.
Något jag kan testa byta/felsöka utan att besöka verkstaden ? Endast svårtstartad nu när det var kallt inatt
Mvh Gustav
* Voff voff *
10 634 Inlägg
25 december 2020
Bränslefilter kan ju vara en tänkbar felkälla. smile
Senast redigerat av Brådhis (25 december 2020)
102 Inlägg
25 december 2020
Okey, kan det påverka bara när det varit kall ?
* Voff voff *
10 634 Inlägg
25 december 2020
Beror väl lite på vad det är i filtret, men tex vatten som skiktat sig och frusit kan ju ställa till det när det är minusgrader.
6 158 Inlägg
25 december 2020
E
Är det en bensinare ??
Har du kallstartventil så kan det vara den! Den pytsar in extra soppa när motorn är kall. Funkar den inte så blir motorn svårstartad kall.
På Min 89:a Audi 100 2,0E råkade jag ut för samma sak som du beskiver för två år sedan. Kallstartventilen sprutade inte inte in soppa vid kallstart.
Vad var då felet? Ventilen funkade när man la på 12V! Inga kablar var av!
Fick ett kretsschema av någon här på Garaget och kunde konstatera att det var solenoiden nere på startmotorn som inte gav kontakt till kallstartventilen när startmotorn kopplades in.
Bytte solenoid (300:-) och allt funkade igen! smile
102 Inlägg
25 december 2020
Det har du rätt i. Kan testa att byta det. Svårt att byta ?
* Voff voff *
10 634 Inlägg
25 december 2020
Tror inte en V70 GLT -99 har någon kallstartsventil utan det sköts av databoxen. smile
Men, var det möjligen så att du när du körde bilen senast, innan detta hände, så körde du bara en kort kort sträcka alternativt bara startade och sedan stängde av bilen?
102 Inlägg
25 december 2020
Ja det stämmer faktiskt. Jag körde ut bilen ur garaget (ca 3m) då frugan skulle ställa sin bil där för hon skulle upp tidigt och jobba.
* Voff voff *
10 634 Inlägg
25 december 2020
Då har du svaret där till 100%. Det är ganska vanligt över lag, vanligare på vissa bilar och mindre vanligt på andra. 850/x70 är en av dom det är väldigt vanligt på.
Nästa gång får du se till att inte stänga av direkt så slipper du problemet helt enkelt. smile
EDIT: Det som händer är alltså att bilen skickar på extra bränsle vid kallstart. Slår man då av den mitt i detta kan det bli för mycket soppa kvar (enkelt uttryckt) och bilen kräver då att du nöter längre på startmotorn vid nästa start.
102 Inlägg
25 december 2020
Okey, det låter ju väldigt troligt. Då ska jag försöka undvika detta vid nästa tillfälle och låta bilen gå lite innan jag stänger av den om jag nu ska flytta den en kortare bit. Tack för infon !
* Voff voff *
10 634 Inlägg
25 december 2020
Inga problem! smile
