3046
Rost skydd vid minusgrader
166 Inlägg
8 januari 2021
Halloj håller på och rostlagar min Cadillac de Ville och undrar om man kan rostskydda svetsen med zinkprimer inifrån där man inte kommer åt att slipa svetsfogen sen härda den med värmepistol/värmefläkt? Står bara i ett garagetält och är 2-5 minus grader varje dag, vet att de bästa är att lacka när de är sommar och varmt men vill ju få bilen klar
6 188 Inlägg
8 januari 2021
Går går väl men det kommer antagligen att ta lång tid för färgen att torka...handlar väl om hur länge du orkar värma med värmepstolen.wink
166 Inlägg
8 januari 2021
Okej tack för svar 😊 tänkte mest så de inte försämrar rostskyddsegenskaperna om man gör på de sättet, sen i sommar blir det ju att spraya in epoxiprimer och så i hålrummet men tänkte bara nu så länge
1 777 Inlägg
8 januari 2021
Jag misstänker att det är svårt att reglera temperaturen med varmluftspistol om det är en sån du menar. Står det nåt om temperatur på produkten?
166 Inlägg
8 januari 2021
5+ grader står de men tänkte mest så de börjar torka lite sen att de tar längre tid gör inte så mycket huvudsaken de kommer nån form av skydd på svetsfogen sen om de tar 2 veckor att torka ordentligt gör inte så mycket 😊
1 777 Inlägg
8 januari 2021
Torktiden och luftfuktigheten betyder allt för hur effektivt rostskyddet är. Plåten kan ju fortsätta rosta under.
166 Inlägg
8 januari 2021
Okej så de är inte värt att härda med värmepistol? Man vill ju gärna inte göra om det efter 2 år pga bristande rostskyddsegenskaper på färgen
1 777 Inlägg
8 januari 2021
Luftfuktigheten får inte vara mer än 80% vid applicering enligt en tillverkare. Du stänger in fukt under rostskyddet när du inte följer rekommendation. Så eventuell rost inom 2 år beror på ett handhavandefel, det är inte fel på produkten. Värm och torka plåten innan du lägger på rostskyddet, och snabbtorka efteråt.
Senast redigerat av Bassiehof (8 januari 2021)
5 720 Inlägg
8 januari 2021
Du kan inte ställa in en byggfläkt i garagetältet och på så vis få upp tempen till åtminstone +10°C?
166 Inlägg
8 januari 2021
Jo byggfläkt har ja med funderat på, har ni nån ni rekommenderar? Som klarar värma upp ? Med vanlig stickpropp så det inte finns 3 fas där jag är
1 777 Inlägg
8 januari 2021
Torka plåten, det gör du samtidigt som du värmer plåten med varmluftspistol. Då får du ner luftfuktigheten snabbt, vilket tar mycket  längre tid med byggfläkt. Ta reda på maxtemp för applicering, kanske 50 grader. Värm plåten, känn efter så du inte bränner dig så är plåten lagom varm och torr, spraya, torka färgen med varmluftspistol.
