3197
Golf 2003 som tjuter vid kallstart
2 Inlägg
9 januari 2021
Har en Golf 2003 som börjat ge ifrån sig ett tjutande ljud vid kallstart. Händer ungefär 4 av 5 ggr. Någon med en aning om vad det kan vara? Var inget man anmärkte på hos Bilbesiktningen.
https://delafil.se/a99eb148b7d388e6/IMG_5970.MOV
1 777 Inlägg
9 januari 2021
Igensatt oljesil?
2 Inlägg
9 januari 2021
Bassiehof skrev:
Igensatt oljesil?
Vet ej. Någon föreslog remmen, men tveksam. Hur kollar jag silen? Har noll koll eller kunskap egentligen. Otroligt störande ljud bara.
1 777 Inlägg
9 januari 2021
Silen sitter inuti motorn, i oljetråget. Men kolla drivremmen och spännare.
1 125 Inlägg
9 januari 2021
Generatorrem
79 Inlägg
9 januari 2021
En kompis till mig med 2003 Passat hade samma sak vid kallstart. Visade sig vara en luftpump, osäker på till vad, men den satt i alla fall under motorn på höger sida.
Om det ser likadant ut på Golfen vet jag inte eftersom det är tvärställd motor på den.
/Hälsningar Claes
6 115 Inlägg
9 januari 2021
Antagligen generatorremmen (eller A/C remmen) ! -När kollade du spänsten på dessa sist?
