3312
Nissan x trail -08 problem efter byte av hjullager
1 Inlägg
13 januari 2021
Tja behöver hjälp,
Har byt hjullager vänster fram och ABS givare men får inte bort nånting,
provat med dator men den säger bara att den inte får kontakt med ABS enhet,
läst mig till att det finns 2 sorters hjullager så kan ha blivit fel där,
men fick nyss höra att med den är kombinationen av lampor som lyser så är det ABS motorn som är trasig.
bythttps://www1.garaget.org/gallery/images/88/87516/87516-1cb79c81a2e89b571659cab0ea8a4a28.jpg
5 710 Inlägg
13 januari 2021
Får bilen inte kontakt med ABS-enheten så är det antingen säkring, kablebrott eller defekt styrdon.
Bara till att felsöka.
5 127 Inlägg
13 januari 2021
Om det uppkommit i samband med bytet av hjullager så skulle jag misstänka att något gått fel där.
Dom kan mycket väl tända dessa lampor pga av något fel på givare eller signaler då samtliga system använder sig av information från ABS.
Vad lästes felkoder med?
Vissa läsare kan vara bråkiga på annat än ECU.
6 178 Inlägg
13 januari 2021
Antagligen givare! Har du kollat att givarkransen är rengjord och att givaren sitter på "lagom" avstånd från kransen? På min Audi TT 3,2lit Roadster ska givaren sitta ca 3mm från kransen. (Bentley-boken, 107sidor Audi TT år 2000-2006) uppger 0,3mm, men det måste var fel för det går inte att åstadkomma...)
Kolla i Haynesbooken eller hör men Nissan vad avståndet ska vara.
2 334 Inlägg
13 januari 2021
Monterat hjullagret på rätt håll? Har själv gjort den missen på en BMW
Gäller endast bilar med abs"krans" inbyggd i hjullagret, är inte en krans, mer som en magnet, gamla Ford Focus hade detta också.
1 706 Inlägg
13 januari 2021
Hmm, du har nog nåt fel i Can bussen eller ABS/ESP styrdonet. Eller kabelbrott. Koppla upp med nåt vettigt instrument. Har du fel lager eller liknande..ska du fortfarande kunna snacka med ABS/ESP Styrenheten .. som kommer säga givare x.. orimlig signal/avbrott eller liknande. Pumpmotor kan provköras med rätt diagnosverktyg.
mvh/husse
Senast redigerat av husseman (13 januari 2021)
