3158
Volvo 240 varvar upp under start
178 Inlägg
29 januari 2021
Tjena
Har en volvo 240 88 som när jag startar den varvar upp till runt 2500 varv och droppar sedan ner igen. Detta är ett problem nu när jag ska koppla hregg.
5 779 Inlägg
29 januari 2021
Låter som problem med tomgångsmotorn eller styrningen av den.
Nödläge på tomgångsmotorn (när den är helt avstängd) så är den öppen för ca 2500rpm tomgång.
Kräver ca 20% PWM (ca 2,5V) för att den ska vara stängd för ca 800rpm tomgång.
178 Inlägg
29 januari 2021
Bytt den. Som sagt så går den ner efter några sekunder.
1 147 Inlägg
30 januari 2021
Går den bra i övrigt?
Jag hade stundtals problem med hög tomgång på en 740, och där var det bromsservot som ibland sög tjuvluft. Men det kunde komma och gå lite närsomhelst.
178 Inlägg
30 januari 2021
Går helt perfekt annars
1 147 Inlägg
30 januari 2021
Jag funderar lite på om kallstartsfunktionen helt enkelt "hänger" sig lite, och fetar på bränslet lite onödigt länge så att motorn rusar... Vet inte hur rimligt det är eller om det funkar i praktiken ens men en teori iallafall.
178 Inlägg
31 januari 2021
Hmm får söka runt de
