3416
1.0141 Parkerings-/neutrallägeskontakt, Honda accord 92
244 Inlägg
9 februari 2021
Kollade igenom det senaste serviceprotokollet på Honda Accorden och man ska ha noterat fel på, 1.0141 Parkerings-/neutrallägeskontakt, utan åtgärd.
Har googlat runt som en tok och skummat i reparationshandboken utan att bli klok.
Fanns ingen tydligare specificering på vad som är fel med dessa kontakter.
Var sitter de och är det lätt att byta dem?
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
9 februari 2021
Automat eller     det är så att den bara går att starta i neutral eller parkerings läge på växelväkjaren  detta måste fungera på besiktningen
244 Inlägg
9 februari 2021
Yes, automatväxlad, glömde skriva det.
Ingen som sagt något på besiktningen hitills. Det var verkstaden som noterat det. Fatrae inte ens var i bilen dessa grejor sitter, under spaken? I motorn? I reläboxen?
7 486 Inlägg
9 februari 2021
På växellådan.
244 Inlägg
9 februari 2021
torsen skrev:
På växellådan.
Du vet inte vad det har för namn på engelska?
2 336 Inlägg
9 februari 2021
Tror dem där kallas för "range switch" på Honda-språk, den lägesgivaren på lådan iaf. Ganska säker på att den inte sammarbetar med startspärren.
Startspärren brukar sitta i spakstället istället. Skall tilläggas att hela det systemet saknas på vissa modeller.
Min erfarehet av detta grunas på en Accord V6 coupe från 99, den amerika-byggda modellen, så det kan vara annorlunda från din.
Senast redigerat av Xebers76 (9 februari 2021)
244 Inlägg
9 februari 2021
Skummade runt lite på det ordet och ser ju ut som den sitter inkapslad vid motorn nånstans, ansluten till en kontakt. Undrar hur mekanikern sett denna. Ska tydligen kunna ge startproblem eller att man kan starta på valfri växel...
Tack för upplysning big_smile
14 287 Inlägg
9 februari 2021
har du ens några problem eller har du bara fått upp en felkod en gång utan att ha märkt det..  kanske tex råkat försöka starta bilen med växel i kan räcka på vissa bilar.. så har du inga problem så bry dig inte om den felkoden.
244 Inlägg
11 februari 2021
Nej, har inte märkt något alls ärligt talat. Min bil visar inga felkoder, var något som stod numrerat i arbetsschemat på Mekonomen. Har inte fått tag på dem än.
