3693
Rengöra motordelar, hur?
31 Inlägg
4 mars 2021
Har tagit isär solonoiden till kammen. Den hade fastnat och behövde göras rent. Det ligger ett tunt skikt av olja på alla invändiga delar. Har lagt dem i en burk med bensin som jag hade stående och borstat lite. Men det är inte tillräckligt, den bruna ytan är kvar nästan överallt.
Tips önskas.
Instagram: P_meckar
6 127 Inlägg
4 mars 2021
Ultraljudstvätt kanske tar beläggningen
31 Inlägg
4 mars 2021
Kanske det. Men det har jag inte tillgång till. 🙁
Instagram: P_meckar
5 131 Inlägg
4 mars 2021
Testa wd40 eller 5-56 :-)
4 488 Inlägg
5 mars 2021
Går den inte att plocka isär?
31 Inlägg
6 mars 2021
Jodå. Plockade isär den, la den i bensin, borstade, hittade ett smörjmedel i hyllan som har haft otrolig förmåga att få beläggning och annan skit att släppa (troligen för det bestod till stor del av lacknafta), borstade igen men solbrännan var kvar på delarna. Tror dock att det bara var färgtonen kvar, inget lager av smuts som skulle påverka rörelsen. Satte ihop och testade solenoidens funktion med 12v spänning. Kolven rörde sig fortfarande inte, trots att det var ett tydligt ljud när den slog till. Det blir att byta den. 😊
Instagram: P_meckar
4 488 Inlägg
6 mars 2021
Blir säkert att göra så..
