Tja!
Tog över den här bilen av en som tappat bort nycklarna till den. Visste redan då att bilen gick konstigt men fick inte något bra svar på vad han trodde va fel.
Nu har jag köpt o kodat en ny nyckel så felsökningen kan börja..
Här är en video på hur den beteér sig på tomgång, ( när jag gör tummen upp så trycker jag pedalen i botten annars rör jag den inte innan dess. )
https://youtu.be/FoE1jg2CG-4Har inte skruvat så mycket i Volvo så behöver lite hjälp. Bilen "gick" att köra från Volvo dock dog bilen runt 10gånger på 4 km drygt.
Testade dra ur luftmassemätaren på hemresan och den gick några hundra meter längre tills den började tappa kraft och dö igen. Så kopplade in den igen och tog mig hem tillslut.
Bilen vill inte starta direkt när den dött men väntar man några sekunder (typ 10) så går den igång igen en stund.
*Bilen går upp i bra temp
*Bilen har stått ett år men hade samma symtom innan vad jag förstått och hört.
*Tankmätaren verkar ur funktion men har tankat i 10l
*Man hör pumpen när man vrider på nyckel
*Kamrem och vattenpump bytt vid 35 på verkstad, för två tusen mil sedan.
*Batteriet är fulladdat
*Säkringar hela
*Läst ut felkod som säger förvärmning främre lambdasond
Vad tror ni? Kan lambdasonden spöka såhär mycket? Eller kan det vara gaspjäll?
