3700
Volvo S80 2.5D-99 Felmeddelande betyder ?
3 292 Inlägg
17 mars 2021
Jag har en S80 med 2.5D med från 1999 med automatlåda, det är ett meddelande som kommer och går i displayen hela tiden när man kör, jag undrar vad det troligen kan vara för fel, eller var man ska börja ? Verkar inte finnas några felkoder vad jag kan se med min iCarSoft i alla fall..
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-1dbbc5ee811299ae798bb4a892da6169.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-dc58c75d0447bcc9f7b2bdfb499cda32.jpg
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
1 777 Inlägg
17 mars 2021
Att den behöver service.
4 469 Inlägg
17 mars 2021
Tror jag inte att det betyder.. borde nog finnas en felcod när lamda/motorlampan lyser..
3 292 Inlägg
17 mars 2021
Jag ska ta en vända med min iCarSoft igen och se vad den säger... återkommer..
1 777 Inlägg
17 mars 2021
Den lampan tändes en gång på en gammal svettfötti när jag hade hade haft lite för mycket E85 i han. Den kanske reagerar på för höga värden för att den behöver lite kärlek?
* Voff voff *
10 598 Inlägg
18 mars 2021
DICE med VIDA, eller möjligen en PPC, kan nog vara lösningen annars. Just första årskullen av S80 är ju lite annorlunda. smile
3 292 Inlägg
18 mars 2021
Ja precis.. dom är lite annorlunda faktiskt, jag ska kolla mer med min iCarSoft innan jag ger mig på några större inköp...  men jag tror att Luftmassemätaren kan vara trasig, jag tror att jag tog den från den här bilen till en annan S80 jag hade med lika motor där LMM var trasig..  kan ju vara bra att se till att byta den först...
3 292 Inlägg
24 mars 2021
Jag har nu kollat ännu en gång efter felkoder med min iCarSoft men inte hittat nåt som har med motorn att göra.. jag har märkt att felmeddelandet enligt första inlägget här kommer när bilen stor på tomgång 5-10 sekunder, varvar jag upp bilen så slocknar det direkt och återkommer strax igen när bilen står på tomgång.. sen när man kör så kommer det och går, släpper jag gasen och bara rullar så kommer det tillbaka, när jag börjar gasa igen så försvinner det.. bilen är automat så lådan har ju ingen motorbroms, tomgången går ner ganska mycket när jag släpper motorn och därför blir det ungefär samma som att stå på tomgång..
Hittade ingen felkod eller orsak till varför motorlampan lyser konstant heller...
Nån som har nån aning ?
* Voff voff *
10 598 Inlägg
24 mars 2021
Alltså, chansen är ju större att din läsare inte klarar formatet än att Volvo skulle tillverkat bilen så att felmeddelanden och motorlampa tänds utan att man kan kolla varför... smile
Har du fått fram några koder alls?
4 469 Inlägg
24 mars 2021
Vilken"iCarSoft" har du ? Dom heter ju något mer!
3 292 Inlägg
24 mars 2021
Ja jag fick fram några koder
CEM-5F39
UEM-0004
DDM-001A
CCM-001C
Inga verkar ha nåt med själva motorn att göra som det verkar...
3 292 Inlägg
24 mars 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/76/75284/75284-502e90b90d0c7260c42d7ac999b1ba60.jpg
* Voff voff *
10 598 Inlägg
24 mars 2021
CEM-5F39
UEM-0004
DDM-001A
CCM-001C
Nej... Faktiskt inte...
CEM-5F39 - Flamvakten till värmaren
UEM-0004 - Sirenen till larmet
DDM-001A - C-låsmotor förardörr
CCM-001C - Någon av knapparna under klimatpanelen är paj eller identifieras inte korrekt
Om nu inte tex larmsirenen och/eller flamvakten triggar felmeddelandet? Det är ju ändå en "lätt" varning, då det kan vänta till nästa service. Som nämnts så är ju -99:orna annorlunda mot dom senare. Det meddelandet du får upp (och lambdalampan) finns ju inte på 00-...
Senast redigerat av Brådhis (24 mars 2021)
3 292 Inlägg
25 mars 2021
Motorlampan lyser konstant.. jag verkar inte kunna släcka den med min iCarSoft heller...
* Voff voff *
10 598 Inlägg
25 mars 2021
Det är ju då om nå´n av dessa koder triggar lampa/meddelande. Skulle (långsökt iofs) kunna vara sirenen. Provat att koppla bort den?
Vet du vilken knapp som triggar felmeddelandet från knappraden?
Flamvakten borde verkligen inte trigga ett felmeddelande och dörren gör det definitivt inte.
Senast redigerat av Brådhis (25 mars 2021)
3 292 Inlägg
25 mars 2021
Det sitter bra  två knappar där.. en för nackstöden bak tror jag, och möjligen en för extraljus..
* Voff voff *
10 598 Inlägg
25 mars 2021
Prova att plocka ur dom, radera koderna och se om den felkoden kommer tillbaka. En korrupt knapp kan ju i teorin ställa till lite ståhej på CAN-slingan. smile
Knapparna innehåller själva sin info, dvs du kan flytta om dom hur du vill och bara bilen får fundera en liten stund så identifierar den själv vad knappen kan och ska göra. smile
3 292 Inlägg
25 mars 2021
Jag ska testa imorgon att koppla ur dessa... risken är väl att felkoderna kommer tillbaka om det inte sitter nån knapp alls där ?
* Voff voff *
10 598 Inlägg
25 mars 2021
Njae... Det tror jag inte den bryr sig om faktiskt.
3 292 Inlägg
25 mars 2021
Ok men att det sitter en knapp där som är felande på ett eller annat sätt.. det skapar förstås en felkod och kan i allra högsta grad störa CAN- Slingan..
