3333
Audi 100, 88a.. Instrumentbelysningen död..
Knegare
718 Inlägg
29 januari 2007
Tjo!
Min instrumentbelysning i audin har lagt av..
Någon som vet vilket nummer den säkringen har eller vet vad instrumentbelysning heter på engelska? Har letat men utan större framgångar.
Kan det vara något annat än säkring?
William 2009-02-20
116 Inlägg
29 januari 2007
troligvis är även din skyltbelysning död, felet sitter i kofferten, du har en kabel härva som går till bakluckan du får skarva i en bit där den "veckas" Farsan hade samma problem med sin Quattro, Det är en Audi sjuka. Lycka till smile
Så länge det svenska språket inte kan beskriva en V8 knall genom raka rör på papper, är det klent... Riktigt klent
Knegare
718 Inlägg
29 januari 2007
Nej skyldbelysningen fungerar.. Iallafall igår när jag kollade om den okcså var död då jag upptäckte att instrumentbelysningen var det..
William 2009-02-20
607 Inlägg
29 januari 2007
har du kollat lamporna som sitter där ?
Brynäs tigers
Knegare
718 Inlägg
29 januari 2007
YööÄ nae, men har ju riktigt svårt att tro att alla sex (?) lampor skulle gått på samma gång!;b
Hur kollar jag dom? Hur plockar jag bort glaset och allt som är ivägen?smile
William 2009-02-20
* Voff voff *
10 583 Inlägg
29 januari 2007
Om säkringen är hel skulle reostaten vara nästa steg jag skulle kollat iaf!
//Brådhis
Knegare
718 Inlägg
29 januari 2007
Brådhis vet int om säkringen är hel.. Hittar inget jag skulle kunna tänka mig är instrument belysning.. Engelskan är på topp vettu!:]
William 2009-02-20
Knegare
718 Inlägg
12 juni 2007
Har fortfarande samma problem..
Alla säkringar är hela. Någon som har fler tips?
William 2009-02-20
* Voff voff *
10 583 Inlägg
13 juni 2007
Har du kollat reostaten?!
//Brådhis
Kettunen
13 juni 2007
Hade exakt samma fel på min audi 100cc 2.3E 89a.
Men bytte alla lamporna så funka det igen bara.
69 Inlägg
16 juni 2007
Jag hade problem med några av mina lampor, dock var det bara en som var trasig, dom andra hade glidit ur läge lite, man får böja till deras stift så att dom sitter bättre. När jag bytte måste jag ha råkat kortsluta något dessutm, för det funkade inte alls men det var en säkring då, så det finns en säkring. Kommer inte uhåg vilken det var dock.
666 Inlägg
16 juni 2007
Dashlight kanske den skulle kunna heta?! men kolla alla som heter något med light
//Silver
2 600 Inlägg
16 juni 2007
ha du en dimmer på den ? för det är vanligt att dimmers krångal det gör min nämligen brukar banka lite på den så fungera den igen i några dagar ska bytta dimmer nu snart tänkte jag. smile lycka till
gör som jag kör gubba racer=)
Dåre
274 Inlägg
17 juni 2007
Kan väl tänkas vara att lamporna är seriekopplade i instrumentpanelen ? dvs slocknar den första blir de andra utan el med ..!
Ät mig
113 Inlägg
17 juni 2007
Sitter antagligen en liten ratt som du kan ställa in ljusstyrkan med. Prova att vrida den på max.
Funkar inte det så ryck ut skiten och kolla så du har spänning fram till potentiometern.
Lycka till!
