3214
Golf 4 gti 1.8,1999 , felkod lmm samt lambda, skyhöga avgasvärden, ojämn tomgång. Hittar ej felet.
18 Inlägg
23 mars 2021
Har stora problem med att hitta felet på min golf gti. Den har en väldigt ojämn tomgång, ibland så att den dör. Den har också 2 felkoder, en på lmm och en på lambdan.
Mass air flow sensor (G70) signal too low : P0102
Oxygen (lambda) sensor b1 s: no activity: P0134
Både Lambdan och lmm är bytta och rensat felkoderna men dom kommer tillbaks och ingen skillnad på tomgång osv. Har också kollat kablarna till lmm men allt ser okej ut. tändstift samt bränslefilter, oljefilter, luftfilter är bytt. Den gick inte heller igenom besiktningen på grund av skyhöga avgasvärden och drar en hel del bensin.
CO 8.3 (0.5)
HC 331 (200)
Lambda 0.60 (0.97-1.03)
någon som har någon aning om vad det kan vara?
317 Inlägg
23 mars 2021
Är det bara en lambda?
18 Inlägg
23 mars 2021
ja bara en lambda
317 Inlägg
23 mars 2021
Golf4gti skrev:
ja bara en lambda
Har bilen katalysator?
18 Inlägg
23 mars 2021
Ja
317 Inlägg
23 mars 2021
Och lambda satt före katten?
Det finns ingen lamda efter?
18 Inlägg
23 mars 2021
Nej precis lambdan sitter före katten och finns ingen efter
317 Inlägg
23 mars 2021
Okej, finns stor risk att du har problem med katten då
18 Inlägg
23 mars 2021
felkoden på lmm då?  hur kommer de sig om de är fel på katten?
18 Inlägg
23 mars 2021
Katten är dessutom bytt för ungefär ett halvår sedan
317 Inlägg
23 mars 2021
Monterade du orginal lamndasond
317 Inlägg
23 mars 2021
Du får inte tjuvluft?
18 Inlägg
23 mars 2021
sitter universal på nu
18 Inlägg
23 mars 2021
tror ej det, har letat men inte hittat något
317 Inlägg
23 mars 2021
Kan ju vara det
Allfixare
1 475 Inlägg
23 mars 2021
Vad har du köpt för lmm och lambda?
317 Inlägg
24 mars 2021
Jag har bara dåliga erfarenheter av universala lamndasond
3 194 Inlägg
24 mars 2021
Jag också, men det brukar inte yttra sig riktigt så här. Men pengar i sjön är det, för bort ska den för att bilen ska gå bra. Begagnad orginal är färdväga bättre om inte plånboken tillåter ny.
Men, är den verkligen helt fel, så skulle det kunna förklara en del. Men felet var redan innan skräpsonden kom in i bilden, fattar jag det som.
Det är inte en säkring?
"Ingen aktivitet från sonden"
Med 0.60 lamdavärde så får den på tok för mycket bränsle. (Eller för lite luft, beroende på hur man resonerar)
LMM "låg signal" men den var bytt.
Skulle kunna vara strömlöst där också.
Tätt luftfilter, rent av med skyddsplasten kvar skulle kunna förklara en del, men inte lamdasondens inaktivitet.
Tjuvluft skulle inte heller förklara det.
Senast redigerat av Mossan1 (24 mars 2021)
18 Inlägg
24 mars 2021
Ja felet var redan där innan jag bytte lambdan, Säkringarna har jag kollat, luftfilter osv är med bytt. Har helt slut på ideer.
18 Inlägg
24 mars 2021
Har 2 lmm en original och en annan, samt den som satt i först. testat båda men ingen skillnad.
