Jag har en Mazda 626 -94 och när man googlar lite om abs på dem så står det typ att det är standard från 92 på nästan alla. Tänkte bara höra om det är någon som vet hur man får reda på om man har abs-bromsar? Jag vet att när man bromsar med abs så ska det liksom hugga lite i bilen eller? Ska det stå i reg beviset? Måste ha reda på det för jag ska byta bakhjulslager och då beror det på om jag har abs eller inte.
Om du nitar på bromsen så ska pedalen "pulsera". Du kan öppna huven och kolla om bromsrören går från huvudbromscylindern till en stor metallklump eller direkt ut till hjulen. Du skruva av hjulen och kolla om det sitter några givare på hjulspindlen. Kolla instruktionsboken kan man också göra. Men det lättaste sättet är bara att öppna huven och se om bromsrören går till ett ventilblock eller inte.
På en sådan ny bil tycker jag det borde sitta abs.. Men som sagt, kolla var bromsrören tarvägen. Sen finns det någon lampa för absen på instrumentpanelen? Kanske defekt? :o
när du vrider på tändningen ska det ju lysa en symbol för abs-systeme och slockna efter en stund om det är riktigt. 1,8 hade det inte som standard men svensksålda 2,0 och 2,5 från -93 hade det som standard
