3097
Tappat nyckeln till dragkroken , vad göra ?
60 Inlägg
3 april 2021
Hej,
har en octavia 2013 och skulle precis kolla om kroken går av och på lätt innan besiktningen men hittar ingen nyckeln . jag vet att på dessa kan man bara byta ut cylindern och köra på som vanligt men nu sitter ju kroken på och undrar om det finns något sätt att få ut cylindern där den sitter och sen lossa kroken och byta till nya cylindern .
har läst att man kan borra bla men innan jag börjar vill jag höra med experterna här om vad och hur jag sak göra . tack på förhand
6 088 Inlägg
3 april 2021
Om du inte hittar nyckeln så låt draget sitta på när du besiktar och låtsas som inget. De kanske inte ens provar att ta lös draget.
2 848 Inlägg
3 april 2021
Det tror inte jag att de inte skulle prova ta lös och sätta på draget.
Förövrigt måste nyckellåset funka med numer.
Lastbilsmekaniker
5 222 Inlägg
3 april 2021
På v70 så kan man ta bort ett lock och skruva bort vredet, så kan man ta bort låset och få loss draget, kanske är snarlikt på dessa modeller
60 Inlägg
4 april 2021
sist så ville dom ta loss den och gjorde det också , därför tänker jag lite i förväg här och vad jag kan göra i värsta fall om jag inte hittar nycklarna
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 256 Inlägg
4 april 2021
Hade du draget sittandes på bilen hela året? jag tar bort mitt drag efter varje besiktning och sätter bara på det när det används. Smörjer alltid dragkrokstappen med kopparpasta, det har funkat för mig.
/Benny
Min youtubekanal!
60 Inlägg
4 april 2021
det brukar jag också göra men detta är bilen tjejen kör så jag trodde hon hade nycklarna, bytte ju till ny cylinder när vi köpte bilen för nycklarna var så tunna att dom blev kassa efter några gångers användning . därför undrar jag om man kan borra ut cylinder , köpa ny och ha nycklarna själv så man vet var dom finns .
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 256 Inlägg
4 april 2021
Jag har fått en cylinder urborrad och ditsatt en ny cylinderpå den Volvon vi har. Dom gjorde det på Bilia. Jag har nycklarna liggandes i bilens mittkonsollsfack. När kroken är borttagen lägger jag kroken under bilens lastutrymma och då sitter ena nyckeln i.
/Benny
Min youtubekanal!
Ain't no place like home...
4 638 Inlägg
4 april 2021
nela04 skrev:
Hej,
Är det ett originalmonterat drag?
I så fall finns ny cylinder med nycklar att köpa på Skoda.
Beroende på vilken generation av Octavia Du har finns olika lösningar, de nyare har ett plasthandtag som kommer komplett med låscylinder, de äldre hade en "pinne" som cylindern sitter i, man byter ut hela komponenten oavsett vilken version det är.
Kolla denna tråden så ser Du hur det ser ut på de äldre.
Är det den nyare konstruktionen så kan jag fixa bilder och art-nr på den lösningen på Tisdag.
Autopilot: På.
60 Inlägg
4 april 2021
det är exakt sån jag har, det jag tänkte på kan man borra ut den när den sitter på bilen. problemet är att jag inte kan lossa den annars hade jag redan bytt cylinder. tänkte om man kan borra sönder låset och sen vrida om med en vanlig skruvmejsel
4 638 Inlägg
5 april 2021
Den är låst med en säkringsring längst upp, sen slår du bara ut den bakifrån, då går låscylindern sönder.
Eftersom Du ändå inte ska spara den gamla cylindern är det ingenting att vara rädd om smile
Autopilot: På.
60 Inlägg
5 april 2021
borrade precis sönder den, ska köpa ny cylinder imorgon wink
* Voff voff *
10 650 Inlägg
5 april 2021
Och missa inte detta inlägg i den tråden så slipper du göra som jag och köpa två lås... tongue
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 1#p4568871
