2506
Peugeot 207 underkänd på miljökontroll
3 Inlägg
9 april 2021
Hej,
Min Peugeot 207 blev underkänd i miljökontrollen på besiktningen.
Det är för hög CO-halt vid tomgång och förhöjd tomgång.https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239535/239535-b3f38c40bfc91a39227f4021a109ac1d.jpg
Katten och bakre lambdan är bytt 2017, vad kan felet vara?
4 145 Inlägg
9 april 2021
Ovanligt bra värde för HC-halt
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
6 079 Inlägg
9 april 2021
Vad var det för kat och lambdasond som byttes 2017, var det original eller biltema/kinadelar? Det kan mycket väl vara sönder igen.
3 Inlägg
9 april 2021
Vet inte exakt, köpte bilen för ett par månader sedan och läste servicepapprena snabbt bara.
Hoppas inte på att katen är kass redan.
Ska ta och kolla igenom papprena igen imorgon.
Bytte olja, oljefilter och tändstift för 2 månader sen. Funderar på att byta luftfilter och köra i någon bränsletillsats för att sen gasa ur den rejält.
Senast redigerat av theez (9 april 2021)
4 145 Inlägg
9 april 2021
E85 för 50-100:- resten bensin kan i vissa fall göra underverk
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
9 april 2021
Hade du varmkört bilen innan? smile  Är inte katalysatorn tillräckligt varm så renar den inte som den ska
3 Inlägg
9 april 2021
Ja det är väl en sista utväg att chansa på.
Nej dumt nog kördes bilen från hemmet till besiktningen, funderar på att göra ovanstående åtgärder, sen varmköra bilen och ta en miljökontroll på Opus för att se om värdena blir bättre innan jag bokar efterkontrollen.
67 Inlägg
10 april 2021
Hade typ samma problem själv nyss, fast inget förhöjt CO-värde vid tomgång och med ännu högre förhöjt CO-värde vid förhöjd tomgång, där den förra ägaren hade bytt katalysator precis innan han sålde bilen. Visade sig att den inte höll tätt i någon av skarvarna och värdena blev helt perfekta efter jag tätat där och dragit åt klämmorna ordentligt. Så, kanske kolla läckage i avgassystemet om inte ovanstående tips fungerar?
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
10 april 2021
skulle vara tjänstefel av bes gubben att inte varmköra den om den inte är varm nog..
men jag har bes bilar som max gått 5min men endå varit godkända..
men det är nått skumnt antingen dålig kat eller ej varm.
då alla värdena ser bra ut i övrigt..  det är sällan så att bara ett värde är felaktigt
när bara co halten är hög så är det för att den inte klarar att rena avgaserna.. antingen pga den är dålig/saknas eller att katalysatorn inte är varm nog
14 160 Inlägg
10 april 2021
när man tittar på värdena så är det verkligen märkligt att co2500 är lägre än den på tongången..    ger mig fan på att det är en rutten bes gubbe som bes den och inte säkerhetsstallt att katalystaorn nått rätt tempratur.. för annars hade co halten varit högre vid 2500varv än på tongång.
