2722
Problem med stolsvärme passagerarsidan (Volkswagen Caddy)
13 Inlägg
17 april 2021
Hej,
Jag har problem med med stolsvärmen på passagerarsidan som inte fungerar på min Volkswagen Caddy 2K 2015 55kw.
Av misstag hade jag sönder en 6-pins kontakt som sitter under sätet när jag skulle plocka ut allt för rengöring i kupén för ett tag sedan,
vilket jag tror går till sätesvärmen.
Men efter bytet av kontakten, så får jag det inte att fungerar. Mina misstankar är att stolen inte få fram signalen eftersom ingen del utav sätet blir varmt.
När jag bytte kontakten så använde jag mig av Terminal verktyg och gjorde inga ändringar. Jag minns att jag vara noga så just detta inte skulle ske haha...
men jag kan säkert ha bytt plats på någon färg och plats i kontakten.
Nu till min undran, Är det någon här inne som kanske sitter med ett säkringsdiagram eller vet hur denna kontakt skall kopplas?
Jag hittade denna hemsida https://knigaproavto.ru/shemy/en/volksw … agram.html vilket beskriver alla säkringarlådor som sitter på 3 st platser i bilen (ifall det hjälper).
/Benjamin
