3188
Skrapande/skärande ljud - VW Passat CC TSI 2.0 -09
61 Inlägg
26 april 2021
Märkt av ett skrapande/skärande ljud ibland, inte så ofta, som låter ganska högt, hände idag senast och varade i några kilometer men försvann plötslig då jag bara bromsade lite.
Verkar låta mer i lägre fart och inte så mycket då jag kör över 50. Har bytt själv till sommardäck och det kvarstår. Däcktrycket är samma på alla.
Ska se om ljudet uppstår igen senare och lyssna mer och när det märks av.
Kan det vara slitet däck? Dåliga bromssköldar? Sten som fastnat?
5 686 Inlägg
26 april 2021
Mest troligt sten som fastnat mellan bromssköld och skiva.
Har man tur lossnar den när man backar.
Har även varit med om att en sten letat sig in vid navet så man blir tvungen ta loss skivan för att få ut stenen.
61 Inlägg
26 april 2021
Ah okej, får hoppas på det då, ska kolla om jag ser någon sten som är i vägen.
