2338
Volvo 740 B230F Går dåligt
6 Inlägg
13 maj 2021
Tjena! Nu behöver jag lite hjälp av er här!
Det är nämligen så att bilen har börjat dryga sig en aning. Den rycker ganska ordentligt emellanåt, speciellt när man håller jämn gas. Gasar jag fullt så rycker den inget ut går hur bra som helst.
Har bytt följande
Fördelare
Rotor
Tändkablar
Tändstift
Bränslefilter
Kylvätsketempgivarna
lambdasonden
Luftmassemätare
Bytt reläet under expansionkärlet
Har även kollat så den inte drar tjyvluft någonstans vilket den inte gör.
Har ni någon aning vad det eventuellt kan vara?
58 Inlägg
14 maj 2021
Har bytt följande
Fördelare
Rotor
Tändkablar
Tändstift
Bränslefilter
lambdasonden
Luftmassemätare
Har du kollat så kamremmen står rätt?
/ Jomn
6 Inlägg
14 maj 2021
Har bytt följande
Fördelare
Rotor
Tändkablar
Tändstift
Bränslefilter
lambdasonden
Luftmassemätare
/ Jomn
Nej det har jag faktist inte kollat! Ska kika på det imorgon få se! Ska även byta vevaxelgivaren tänkte jag.
6 135 Inlägg
14 maj 2021
Och felet började nyligen??? Hur ser stiften ut? svarta? Vita? mitt i mellan?
En gissning! Kan vara spridarna som är dåliga?
6 Inlägg
15 maj 2021
Har kollat kamremmen och nollat motorn och det vart ingen skillnad. Tagit loss vacumslangen till btren och kolla så det var tätt och det var det.
Passade på å plocka bort tomgångsmotorn å gjorde ren den också.
Bytte även vevaxelgivare
Kollade felkoder också och fick 2 felkoder
1-2-1 "signal ifrån luftmassemätaren"
Den är nyligen bytt, men lånade för säkerhetsskull polarens och det vart ingen skillnad på bilen.
1-3-3 "Tomgångsläge på spjällkontakt"
Och den givaren har jag inte bytt än. Men kan den givaren ställa till med konstigheter för luftmassemätaren?
Tomgången är lite ostabil
Senast redigerat av Bj0erken (15 maj 2021)
1 Inlägg
13 september 2022
Fick du till ryckningarna?smile
Avstängd
301 Inlägg
13 september 2022
Bj0erken skrev:
Fördelare
Rotor
Tändkablar
Tändstift
Bränslefilter
lambdasonden
Luftmassemätare
Har du tokbytt kupéfiltret och reservhjulet?
Varför inte felsöka innan du tokbyter på chans?
