Du kopplar ingående signal till delningsfiltret, därifrån drar du en kabel till 6,5" (troligtvis märkt sub på delningsfiltret) och en till diskanten (troligtvis märkt tweeter på delningsfiltret). Du gör likadant med det andra delningsfiltret...
Delningsfiltret kan monteras lite var som helst, tex på insidan av dörrpanelen, innanför stereon, någonstans under instrumentpanelen m.m beroende på kabeldragning och var det finns plats.
Diskanten brukar monteras på a-stolpen, innanför galler uppe på instrumentpanelen eller högt upp och långt fram på dörrpanelen. Vill du ha bäst ljud så monterar du fast mellanregisterhögtalarna och sen håller/tejpar fast diskanten på olika ställen för att se vad som passar dig bäst ljudmässigt.
