3882
Folie har släppt
19 Inlägg
18 maj 2021
Tjena, har en BMW F07 som blev folierad 2019. Märkte för några dagar sedan att folien har släppt och skapat en liten bubbla. Vad kan jag göra för att åtgärda det? Kan man använda en värmepistol för att folien ska dra åt sig? Det är inte något hörn eller liknande som släppt utan mer mot mitten av den lilla "takvingen" över bakrutan. Ungefär i den blå cirkeln på bilden (bild från google).
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239018/239018-c3f4efc88bf1aff8965154aae9aeae71.jpg
Tack på förhand!
782 Inlägg
18 maj 2021
Det va ett rätt udda ställe att få släpp på... Har du provat att bara trycka fast folien med fingret?
6 165 Inlägg
18 maj 2021
En sån liten yta måste ju vara hyfsat billig att foliera om annars, om det skulle behövas
19 Inlägg
19 maj 2021
Ja, jag testade det men den åker bara upp igen som en luftbubbla
19 Inlägg
19 maj 2021
Ja det är nog det sista alternativet. Gäller att hitta samma färg också då.
7 494 Inlägg
19 maj 2021
Prova att med en liten nål sticka hål på luftbubblan och sedan pressa ner bubblan.
101 Inlägg
19 maj 2021
Stick ett litet hål och ta en värmepistol. Får du inte till det ändå så lämna in den för att få bara den delen folierad. Garanterat skitbilligt.
19 Inlägg
20 maj 2021
Är det inte risk att det kommer in vatten under folien om man gör ett hål?
101 Inlägg
20 maj 2021
Vad menar du?
Hålet blir ju ytterst litet ifall du gör det med en nål, så nej vattnet kommer inte tränga sig in där. Att lacken kommer i kontakt med lite vatten är ju inte direkt farligt heller. Dessutom har du ju inte så mycket att förlora.
* Voff voff *
10 752 Inlägg
20 maj 2021
Jo, definitivt. Högtryckstvätt och/eller maskintvätt kommer garanterat göra det värre sedan eftersom klistret redan nu inte fäster mot underlaget. Går det inte att dra ut bubblan mot en kant (brukar inte folie ha luftkanaler?) så är alla lösningar, utom att foliera om delen, bara tillfälliga.
101 Inlägg
21 maj 2021
Ifall han gör ett hål med en nål och sedan värmer så folien blir spänd så kommer det vara spänningen som håller nere folien och hålet kommer vara för litet för att vatten ska tränga igenom och bilda någon slags vattenbubbla vid en tvätt. Men ja, man kan säkert förvänta sig en kortare livslängd. Men en kort livslängd kan man väl förvänta sig på all folie. Hur länge brukar man kunna förvänta sig att de håller? 3-4 år kanske? Eller?
7 494 Inlägg
21 maj 2021
Vet en bil där folieringen krakelerade och sprack på motorhuven före uppskattningsvis 4 á 5 år.
19 Inlägg
22 maj 2021
Vad händer om jag värmer folien utan att sticka ett hål först?
101 Inlägg
22 maj 2021
Inte säker, men jag tänker att luften måste ta vägen nån stans så ett liiiitet hål är nog ett måste för att få ett bra resultat.
