2571
Trögstyrd ibland volvo 945
122 Inlägg
23 maj 2021
Hej, min volvo 945 från -96 har börjat i bli trögstyrd IBLAND. alltså den blir bara trögstyrd ibland. Aldrig varit med om ngt liknande tidigare att den bara är det ibland. När man ligger o puttrat i 30-60 märker man inget. men efter gaspådrag uppemot 90-130 så känner man att den blir tung sen efter att man saktar ner farten igen. då kan den bli rejält trögstyrd upplever ja det som.. någon som vet?
122 Inlägg
23 maj 2021
sen kan det släppa efter en stund och va som vanligt igen
6 119 Inlägg
23 maj 2021
Du har väl hydraulolja som hjälper till med styrningen?! Kolla oljenivån i så fall.
122 Inlägg
23 maj 2021
jaka54 skrev:
Hydraul olja? är det hydraul olja i en volvo 940?
15 Inlägg
23 maj 2021
Kolla oljenivån och så remmen inte slirar
122 Inlägg
23 maj 2021
Oljenivån till styrservon? och vilken rem ska ju kolla..
15 Inlägg
23 maj 2021
Japp, oljenivån till servon (svart behållare). Kolla även remmen som driver servopumpen så den är tillräckligt spännd annars slirar remmen och du tappar servoeffekten.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
23 maj 2021
MelvinTurbo skrev:
jaka54 skrev:
Njae... Detta bör nog förtydligas. Du har ATF-olja i din servostyrning. ATF-olja ("automatlådeolja") är en form av hydraulolja, dock kan du inte ersätta ATF-olja med "vanlig" hydraulolja. Tvärtom däremot kan väl i teorin gå, men det saknar poäng... smile
122 Inlägg
23 maj 2021
Okej, är det den remmen längst ned på bilen?
291 Inlägg
24 maj 2021
Kolla oljenivån( man brukar få missljud om den är låg) och annars är det med största sannolikhet remmen som slirar.
122 Inlägg
24 maj 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239841/239841-f6df5aa7260c75ae6e214061fbbf4a17.jpg
122 Inlägg
24 maj 2021
vilken rem är det?
108 Inlägg
24 maj 2021
MelvinTurbo skrev:
vilken rem är det?
längst ner till vänster har du servopumpen
Stora fötter - Stora skor
122 Inlägg
24 maj 2021
Den är lite torrsprucken men den sitter inte löst. svårt o spänna den?
