Har precis renoverat bromsok både fram och bak, bytt cylindrar och packningar i alla ok samt bromsslang, belägg och skiva. Jag börjar lufta ur som vanligt, bak oken går perfekt inget större problem men så fort jag börjar fram ska det jävlas.
Får inget tryck över huvudtaget vid urluftningen i de främre oken. Jag anar eventuell luft bubbla i systemet någonstans då jag var dum nog att pumpa bromsen några för många gånger och behållaren fick slut på broms vätska.
Åkte och köpte ny vätska och fyllde på och börja lufta ur igen, men trycket är så svagt att väskan knappt kommer ur oket. Har inga läckage någonstans.
Bestämde mig för att test starta för att se hur de var att bromsa och när bilen är av är bromsen fin och stum men så fort jag startar sjunker den i botten. Några tips???
