2809
Parallell/seriekoppling av middar
57 Inlägg
23 juni 2021
Tja, tänker ja rätt om ja tänker att ja ska ha 6 psm88 middar på 8 ohm styck, tre i varje dörrsida, tänkte att ja parallellkopplar 3 å 3 å drar grupperna i serie sen, borde landa på 2,66 ohm eller nått där nånstans, men ja fundera lite på, batteriet sitter i skuffen å det är såklart även där ja kommer ha steget, har 20mm2 till steget, (comp 300.2 eller 600.2 har ett av varje så får se vilket de blir men det kvittar ju egentligen), ska dra en typ 8mm2 till där man delar i 3 mindre eller räcker det med en 1,5 kabel eller hur ska man tänka? Känns ju ändå som att 6st behöver mer power än en även om det är i serie/parallell å även vad ska man köra mellan gruppena
57 Inlägg
23 juni 2021
Med 8mm2 menar jag såklart 2x4mm2
1 777 Inlägg
24 juni 2021
Hört om konceptet stereo? Varför ska du driva alla i mono?
