2763
Ladda vanligt bilbatteri utan tillgång till eluttag?
10 Inlägg
26 juni 2021
Hej,
Jag undrar om det på något sätt går att ladda upp ett vanligt bilbatteri utan tillgång till ett eluttag? De flesta batteriladdare för bil som jag har sett som t ex DEFA, CTEK kräver att man har tillgång till eluttag medans man laddar batteriet. Jag uppfattar det som att det inte går att ladda upp dessa laddare i ”förväg” och sedan använda laddaren för att ladda bilbatteriet utan direkt tillgång till eluttag.
Sen finns det ju starthjälp/startbooster som t ex Noco men jag uppfattar det som att dessa är ju mer för starthjälp och inte för att ladda upp batteriet på samma sätt som en vanlig batteriladdare gör. Jag har en Volvo S60 2015 års modell.
Tar gärna emot alla tips på hur man skulle kunna ladda bilbatteriet utan tillgång till direkt eluttag. Finns det sådana laddare som inte kräver direkt tillgång till eluttag eller finns det någon annan lösning?
26 389 Inlägg
26 juni 2021
Om du har en laddare men ingen stolpe eller garage med eluttag så kan du ju ta in batteriet
och ladda det inomhus annars.
Om det är där skon klämmer menar jag?
519 Inlägg
26 juni 2021
varför behöver du ladda batteriet? är batteriet dåligt så byt och andvänd bilen lite så laddar generatorn batteriet.
6 214 Inlägg
26 juni 2021
Svaret är naturligtvis Nej! Du behöver en strömkälla för att kunna ladda ditt batteri! En laddare är bara en grej som tar ner 230V växelström (AC)  till 12V likström(DC) så att du kan ladda ditt batteri och 230V har du inne i ditt hus!
10 Inlägg
26 juni 2021
Ja precis garaget där bilen står har inget vanligt eluttag och jag vet inte riktigt vart jag skulle kunna få tillgång till ett vanligt eluttag såvida inte man nu tar loss batteriet och laddar det hemma som du nämner. I första hand skulle jag helst vilja slippa det alternativet.
Dock finns det tillgång till laddstolpar i garaget för laddning för elbilar där man använder typ 2 kabel/uttag tror jag det heter. Men dessa går förmodligen inte att använda för att ladda vanliga bilbatterier antar jag?
10 Inlägg
26 juni 2021
Nu är batteriet inte jättedåligt. Men har fått meddelanden ibland från bilen att batteriet varit lite lågt. Det är därför jag känner att jag behöver ladda batteriet.
6 214 Inlägg
26 juni 2021
Det borde väl finnas ett vanligt elurtag någonstans i garaget (om det är i ett flerfamiljshus) Om inte får du ta in batteriet och ladda hemma.
18 127 Inlägg
27 juni 2021
Det finns adaptrar för att få ett vanligt eluttag från Typ2. De är dock lite dyra.
3 122 Inlägg
27 juni 2021
Skaffa ett bilbatteri som du laddar fullt hemma sen in du koppla ihop batterierna några timmar eller använd en 12-12v laddare mellan batterierna.
Alt om du har någon kompis eller släkting med eluttag.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
27 juni 2021
Blir väl inte så bra? Ett fullt + ett tomt batteri som kopplas ihop kommer ju i bästa fall bli två halvfull batterier.
6 214 Inlägg
27 juni 2021
Precis! Inte bra att koppla ett laddat batteri till ett som är tomt!
Ta istället in dit batteri och ladda hemma. Men...jag rekommenderar att du köper en gammaldags 12V - 4-6A laddare  och inte en "modern" laddare., sådana klarar  inte av att ladda blybatterier som är helt urladdade.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
27 juni 2021
jaka54 skrev:
Nu handlar det ju om underhållsladdning, han skriver att bilen varnat för låg nivå på laddning vid några tillfällen, och då är en modern laddare helt överlägsen.
3 122 Inlägg
27 juni 2021
jaka54 skrev:
Ampere som ampere, att balansera ett batteri som är lite trött med ett fulladdat är inga problem. Däremot kommer man inte toppladda batteriet, vill man det kan man använda 12-12v laddare mellan batteriet.
Varför skulle det inte vara bra, för vilket av batterierna?
Senast redigerat av viccoA (27 juni 2021)
10 Inlägg
27 juni 2021
Så sånna adapters som omvandlar vanligt eluttag (230 V) till typ 2 kontakt för laddstolpar hade kunnat fungera utan problem även om de är lite dyra? Blir strömmen också korrekt då så att det inte blir för mkt på en gång för batteriet eller nåt?
18 127 Inlägg
27 juni 2021
Ingen fara. Batteriladdaren tar bara den strömmen den behöver. Tänk dig hemma - Om du kopplar en 5w LED-lampa till ett uttag säkrat för 3680w så går ju inte den sönder?
782 Inlägg
28 juni 2021
Det finns massa sätt att ladda ett bilbatteri utan tillgång till ett eluttag i sitt garage.
Det enklaste är att köra bilen en lång sträcka så bilens generator laddar batteriet. Startkablar från en annan bil alternativt ett löst bilbatteri med högre volt än ditt dåligt laddade batteri. En lång skarvsladd från tex en lägenhet eller sno ström från random eluttag till din batteriladdare. Hitta någon kompis med ett hus och låna ström till din batteriladdare därifrån. Använd en bensindriven 220v generator och koppla in din batteriladdare i. Ta ur batteriet och bär det till din inkopplade batteriladdare. Köp en adapter från typ 2 laddkabel till 220v. Köp en powerstation (en powerbank modell stor...) med 220v uttag och driv laddaren med. Skaffa solceller och ladda bilbatteriet med m.m
Jag tror dock att den billigaste och smidigaste lösningen för dig är att prova mitt första tips, är inte det tillräckligt så är det nytt batteri som är mest kostnadseffektivt (om du inte kan låna en laddare...)
Senast redigerat av patrik79 (28 juni 2021)
3 122 Inlägg
28 juni 2021
jaka54 skrev:
Nu är inte batteriet helt urladdat utan bara lite trött. Dvs lite sulfaterat. Då är det absolut inte rätt att ta en korkad gammeldagsladdare utan mer effektivt med en pulsande smart laddare, gärna en med recond/avsulfateringsläge.
10 576 Inlägg
28 juni 2021
Jo, men då behöver du bygga/köpa en adapter och det är ju med en smula krångligt.
Din bil laddar ju ditt batteri när du kör. Om batteriet ändå tar slut så är det kanske fel på bilens inbyggda laddare eller fel på batteriet. Till saken hör att ett blybatteri som EN gång blivit urladdat aldrig kommer bli sig självt igen. Så åk till en verkstad som kom mäta om bilen laddar som den ska OCH montera ett nytt batteri.
-=[Performance by Torpis]=-
10 Inlägg
28 juni 2021
Många bra tips!
Vad skulle du säga räknas som längre sträckor för att generatorn ska hinna ladda batteriet? Jag brukar köra lite kortare sträckor under vintrarna men generellt längre sträckor under somrarna. Batteriet är ju lite trött nu och behöver underhållsladdas.
Med powerbank menar du starthjälpsladdare då som t ex Noco?
Hur bra fungerar laddning via solceller? Tar det generellt längre tid?
10 576 Inlägg
28 juni 2021
En start av bilen återladdas på några sekunder. Skall du underhållsladda batteriet så behöver det stå mer än en vecka på laddning med låg ström typ 1A. Men det skall inte behövas. Ditt batteri har gjort sitt och kanske pga bilens inbyggda laddare inte fungerar.
