2862
Volvo 940ltt -96 startar inte. Testat allt jag kan.
70 Inlägg
4 augusti 2021
En 940 som jag köpt startar inte. Ägaren innan sa att den slutade fungera en dag utan förvarning. Den hade inte strulat alls innan. Den har gröna spridare med motstånd, chippad guldbox och bränslebox, justerbar trimkam. Det jag gjort är
Ställt kammen på 0
Kollat bränsletryck, 3 bar och sjunker inte efter man satt igång pumpen
Komp, alla bra och likadana
Lyft fuelrailen, spridarna ger soppa
Tändstift och gnista, gnista finns (också testat jorda toppen mot bra jord, ingen skillnad)
Timing står rätt
Testat dra ur luftmassemätaren för att se om den går igång i ”limpmode” utan resultat
Kollat soppafilteret, rent
Dubbelkollat tändföljd, 2134 från höger till vänster på fördelaren om man står framifrån
Testat en polares fungerande guldbox m chip och bränslebox m chip utan resultat
Vevhusvent nyköpt av ägaren innan så inte igensatt
Tacksam för snabba svar för jag är helt kluven!
70 Inlägg
5 augusti 2021
Jdmboy96 skrev:
Inget start relä?
Jodå det finns
298 Inlägg
5 augusti 2021
Kamaxel/vevaxel givare som ger fel signal? Eftersom det finns alla huvudingredienser (komp,bränsle och gnista) kan det ju inte vara något annat fel än att de händer i fel tidpunkt. Om en av givarna ger signal i fel tillfälle synkar de inte ihop och du får gnista/bränsle i fel tidpunkt.
4 Inlägg
5 augusti 2021
Anslut en bränsletrycksmätare och koppla bort bränslepump kabel.
starta motorn och se om bränsletrycket sjunker
bränsletrycket sjunker inte -> bränsleinsprutare fungerar inte
bränsletrycket sjunker -> bränsleinsprutare fungerar
6 189 Inlägg
5 augusti 2021
Tänder den på startgas?
70 Inlägg
5 augusti 2021
Nej, nästintill ingen skillnad med startgas
70 Inlägg
5 augusti 2021
Har mätt med ett riktigt mätverktyg, svag gnista, men tillräckligt stark så man kan se den och vad det verkar som lite oregelbunden gnista. Har redan bytt tändspole men inget resultat. Vevaxelgivaren verkar funka för varvmätaren hoppar då och då när man försöker starta.
Dåligt fördelarlock? Finns ett litet hål man kan se in i den och jag ser gnistor där, ska det vara så?
2 326 Inlägg
5 augusti 2021
Du ska inte kunna se in i fördelarlocket..? yikes Byt tänddelar, rotor, fördelarlock, tändkablar, tändstift. smile
Senast redigerat av Mew (5 augusti 2021)
1 125 Inlägg
5 augusti 2021
Dubbelkollat tändföljd, 2134.
Tändföljden är väl 1342
6 189 Inlägg
5 augusti 2021
Fördelarlock med inspektionshål? Låter som ett ställe där det lätt skulle komma in fukt. Som sagt, byt tändgrejer!
70 Inlägg
12 augusti 2021
Fått igång den nu, vet ej vad problemet var. Hade en anhörig kolla på den och fick igång den, hann inte fråga vad han gjorde och kan inte få tag på han heller. Men nu till ett annat fel.
Går oroligt på tomgång, låter som den går på 3 cylindrar ibland. I samband med detta hoppar varvtalsmätaren på tomgång också. Vad är det för fel då?
6 189 Inlägg
12 augusti 2021
Kan vara kamaxel/vevaxelgivaren som det tipsas om högre upp, förutsatt att du har ordnat ett fördelarlock utan hål i.
70 Inlägg
19 augusti 2021
Köpt ny kamaxel/vevaxelgivare och ordnat fördelaren, går likadant som innan och varvtalsmätaren hoppar likadant också. Kollat efter tjuvluft och det tar den inte. Testat med en polares fungerande lmm (med samma nummer) utan resultat. Verkar gå ytterst lite bättre med helljus på samt hoppar varvtalsmätaren inte lika mycket med helljus på? Satsar på jordfel men mtp att den inte går som den ska med helljus på antar jag att det inte är de.
70 Inlägg
22 augusti 2021
Har nu hittat ett till fel, slår gnista då och då från kabeln mellan tändspole och fördelarlock och en jordkabel mellan topp och torpedvägg. Så ska byta den och rengöra alla jordningar i motorutrymmet imorgon så uppdaterar jag om det blir någon skillnad.
70 Inlägg
23 augusti 2021
Bytt tändkabel och rengjort dem jordningar jag kan hitta utan någon skillnad alls. Varvräknaren hoppar fortfarande och hoppar mindre med lysena igång, märkte dock att den hoppar ännu mindre med fläktarna på max. Missat någon jord? Isf vilken och vart sitter den?
36 Inlägg
23 augusti 2021
Har du bytt tändmodulen som sitter på innerskärmen?
70 Inlägg
23 augusti 2021
Ajjemän, sprillans ny
70 Inlägg
24 augusti 2021
Kollat alla jordpunkter och rengjort dem samt kablar utan resultat, måste vara mekaniskt fel då?
