3110
Saknar kraft b230fk
178 Inlägg
8 augusti 2021
Hej på er gott folk!
Fått fart på min B230fk i min 945a. Den går felfritt på tomgång å kan varva hur bra som helst. Men när man börjar köra så tappar den mycket av kraften. Ingen ordentlig acceleration trots att vartalen går upp. Nån smart individ som har nån gissning?
4 261 Inlägg
8 augusti 2021
Vad laddar du? och är kopplingen frisk?
18 229 Inlägg
8 augusti 2021
Bytt kamrem eller?
178 Inlägg
8 augusti 2021
panda666 skrev:
Laddar 0,4. Kopplingen är vad jag vet frisk. Bytt 2015.
178 Inlägg
8 augusti 2021
Hybrid_ skrev:
Bytt kamrem eller?
Den är sprillans ny.
4 261 Inlägg
8 augusti 2021
Tenco skrev:
panda666 skrev:
Eftersom du sa att varvtalen ökar men du accar inte så tänkte ja direkt på kopplingen. 2015 är ett bra tag sen. Kör ett kopplings test kanske?
18 229 Inlägg
8 augusti 2021
Tenco skrev:
Hybrid_ skrev:
Bytt kamrem eller?
Står den en kugg fel så blir bilen trött.
EDIT: Om varvtalen ökar men bilen inte skjuter fart så är det som Pandan säger: Kopplingen. Det borde man dock höra/märka.
Senast redigerat av Hybrid_ (8 augusti 2021)
178 Inlägg
8 augusti 2021
Hybrid_ skrev:
Tenco skrev:
Hybrid_ skrev:
Bytt kamrem eller?
Saknar plastkåpen där nere så den står nog inte helt rätt. Hört att man ska kunna se ett jack på blocket som man ska nolla mot men vet inte vad jag letar efter.
178 Inlägg
8 augusti 2021
panda666 skrev:
Tenco skrev:
panda666 skrev:
Hmm, hur testar jag kopplingen? Lutar nog mot att kammen står fel.
4 261 Inlägg
8 augusti 2021
Hybrid_ skrev:
Tenco skrev:
Hybrid_ skrev:
Bytt kamrem eller?
Så 2 grejer att kolla upp;) Börja med att kolla att remmet sitter som det ska innan man börjar byta grejer.
18 229 Inlägg
8 augusti 2021
Kammen kan ju kollas med ett stroboskop har jag för mig. Exakt hur man gör det vet jag inte. Pandan?
178 Inlägg
8 augusti 2021
Stroboskop är för proffsigt big_smile, måste ba lista ut hurfan man nollar där nere.
6 202 Inlägg
8 augusti 2021
Nja, man kan bara kolla om tändningen står fel, inte om kammen står fel. Om det är den fördelaren som sitter på baksidan toppen och drivs av kammen så får man ju bägge, men om det är den som sitter nere på motorblocket så har den ett eget tandhjul som kan stå rätt eller fel.
Men hur som helst, en nästan tät katalysator kan också ge en bil som går bra på låga varv när avgasflödet är litet, men dåligt på höga varv när det är mycket som skall ut
178 Inlägg
8 augusti 2021
Listade ut problemet. Den stora slangen som går från turbon till intercoolern satt inte åt så de var läckage. Nu går den som en dröm igen!
18 229 Inlägg
8 augusti 2021
Tackar för återkoppling och kul att det löste sig så lätt!
178 Inlägg
8 augusti 2021
Ja, jäkligt skönt att inte problemet var större. Nu har man ju lärt sig till nästa gång. Som 16 åring så är det nog mycket småfixande kvar i framtiden 😅
18 229 Inlägg
8 augusti 2021
Hehe. Vänta bara. Jobbar själv som högvoltstekniker inom bilindustrin.
178 Inlägg
8 augusti 2021
Oooo, saftigt arbete!
4 261 Inlägg
8 augusti 2021
hehe så duktig är jag inte men är lättad att ts fixade sj utan större ingrepp. Bra att veta ifall jag råkar ut för samma fel och inte börjar byta grejer i onödan;)
Ha det gott;)
