2858
Volvo V50 T5 2005 "Nedsatt motorfunktion"
58 Inlägg
9 augusti 2021
Hej! Har en V50 T5 från 2005 som tänder varningstexten "Motorfunktion nedsatt". Bilen tar dåligt på gasen och reagerar ryckigt och hackigt vid körning.
Inga felkoder tänds. Ingen motorlampa tänds.
Verkar som att farthållaren inte längre fungerar, har hänt i samband med detta. Kan det ha med varandra att göra?
Har tagit ut livedata från bilen på tomgång och har bilder på det ifall det skulle kunna hjälpa.
Tacksam för svar och hjälp!
3 469 Inlägg
9 augusti 2021
Verkligen inga felkoder?
Det borde du ha om du får det varningsmeddelandet.
58 Inlägg
9 augusti 2021
Har en felkodsläsare från biltema, den något dyrare varianten för 1000kr. Den kanske inte har möjlighet att komma åt koderna? Motorlampan bör ju tändas också tycker man.
298 Inlägg
9 augusti 2021
Brukar nog vara så att vissa felkoder stänger av tillgången till farthållaren. Men då borde det ju finnas en kod.
Motorstyrenheten brukar sätta i limp-home läge med vissa felkoder för att försöka begränsa ytterligare skador på motorn som kan uppstå om man pressar den då något inte är som det ska.
Låter faktiskt konstigt att detta skulle hända utan att tända motorlampan eller sätta en felkod.
Fast å andra sidan ska man nog aldrig bli förvånad, sambons morfar har en passat från 98 som har gått dåligt närmare två års tid menade han utan att motorlampan har lyst. Jag kopplade upp delphi cars och fick två felkoder på luftmassamätaren, en kortslutning och en om signalbortfall. Bytte den och bilen blev som ny.
4 261 Inlägg
9 augusti 2021
Bilen borde lagra felkoder endå även om motorlampan inte lyser. Den där livedatan som ts nämnde kan vi få se kanske. Skulle hjälpa. Kan vara allt från dålig tändspole till lmm till bara att nån slang eller rör har gått av eller läcker. När byttes stiften sist?
* Voff voff *
10 831 Inlägg
9 augusti 2021
Eftersom meddelandet i displayen betyder att en felkod har lagrats (och att motorn därför gått i limp-mode) så finns det till 100% minst en felkod att läsa ut.
Senast redigerat av Brådhis (9 augusti 2021)
1 Inlägg
7 december 2021
Fick du nå ordning på bilen?
Har samma fel med 2 felkoder + nedsatt motorfunktion.
Ecm 9530
Ecm 532d
Är felkoderna som inte går att släcka..
Bytt spjällhus och gaspedalen är bytt mot en annan utan framgång..
Nån som har koll?
Senast redigerat av Yammie (10 december 2021)
