2854
Hur funkar strömbrytaren
152 Inlägg
11 augusti 2021
Har en biltema strömbrytare  som jag ej vet hur den fungerar. Troligen är en ut och en in. Å en till jord då det sitter en diod/ lampa i knappen. Tack på förhand
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238190/238190-1315d0cf0132c5f2c699ee3f6bd2a51a.jpg
298 Inlägg
11 augusti 2021
Om det inte finns ett kopplingsschema på brytare så prova kolla på biltemas produktsida, tycker det måste finnas ett schema där eller på förpackningen till den.
Annars kan du testa med en multimeter vilka två stift som är till själva brytaren, skulle gissa på de två som är bredvid varandra. Lysdioden kan man även testa med multimetern om du har en som har diodtest funktion.
https://www.wikihow.com/Test-LED-Lights
Värt att tänkas på är att dioden glöder VÄLDIGT svagt så det syns knappt om du inte är i mörkret.
152 Inlägg
14 augusti 2021
Tack för svaret. Glädjande så hade du rätt smile dem som satt bredvid varandra var in och ut om man säger så. Å den på kanten var jord till lampan. smile tack frö hjälpen. ( lampan lyser bra tycker jag för satte den under ratten där det är mörkt hela tiden smile
298 Inlägg
16 augusti 2021
Menade att den lyser svagt om man testar den med mätaren, då den får en riktigt matning lyser den nog bättre smile
152 Inlägg
16 augusti 2021
jaha missförstog dig bara men tack iaf:)
