2837
Vart sitter jordkabeln till ABS på passat 00
6 Inlägg
14 augusti 2021
Tjenare, har en passat 3b5 1,8t-00 som absen krånglar på, och skulle behöva veta vart jorden till ABS enheten sitter. Nån som vet?
Tack på förhand.
298 Inlägg
16 augusti 2021
I allmänhet finns det några alternativ. Antingen en extern jordfläta som är direkt fastskruvad i styrenheten och till karossen, direktjord genom att enheten är fastskruvad i karossen, eller jordkabel genom kontakten som går in till styrenheten. Ofta har man en kombination av de nämnda alternativen.
Enda sättet att veta säkert är att kolla i kopplingschema och se om det finns en extern jordningskabel.
5 142 Inlägg
16 augusti 2021
Det är väldigt vanligt att styrenheten till ABS går sönder på dessa. Kan vara bra att veta om du ej hittar kabelfel.
