3020
Dålig kvalité med bluetooth
533 Inlägg
27 augusti 2021
Tjena!
Var och köpte mig en Citroën C4 VTi från 2011 idag. Bilstereon och högtalarna spelar kanon. Förutom när man ska köra genom bluetooth. Då blir det lite distat/sprakande ljud, samt plattare överlag. Telefonen är en Huawei P20 pro. Testat starta om, radera parkoppling, raderat connection i själva stereon men inget hjälper. Telefonen fungerar för övrigt hur bra som helst i min andra bil och alla andra jag testat i. Så det är nog något annat.
Någon som haft liknande problem? Skulle ju gärna slippa en FM-sändare då Bluetooth finns inbyggt...
17 996 Inlägg
27 augusti 2021
Provat att dra ner volymen på telefonen då den är ansluten?
533 Inlägg
27 augusti 2021
Ja de glömde jag skriva. Volymen på telefonen spelar ingen roll.
Of World
3 369 Inlägg
27 augusti 2021
Hur är stereon inställnd? Visa brukar ha olika på te.x fm-radio eller CD beroende på hur man vill ha..tänker om basen på max på just bluetooth osv
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
1 777 Inlägg
28 augusti 2021
En tidig version av BT i stereon som inte låter lika bra som versionen i din telefon skulle jag tro.
533 Inlägg
28 augusti 2021
Ja du kanske har rätt.
Borde väl bli bättre med en fm-sändare eller aux-bluetooth?
1 777 Inlägg
29 augusti 2021
Det beror på tekniken. FM sändare har jag testat och det brusar mycket. Med tanke på att bra grejer är dyra skulle jag kika på en modern eftermarknadsstereo i stället.
533 Inlägg
29 augusti 2021
Ja det är klart. Ska testa en FM-sändare först så får vi se. Är ju billigt att testa. Vill helst undvika att riva ut stereon.
1 777 Inlägg
29 augusti 2021
FM sändare ger inte bättre ljud skrev jag. Brus och begränsat till 16000 Hz.
17 996 Inlägg
29 augusti 2021
Har en BT-handsfree i solskyddet på extrabilen. Fungerar utmärkt att prata i telefon med men FM-sändaren till stereo är totalt värdelös. Ofta på grund av störningar från radiostationer.
533 Inlägg
1 september 2021
Testade och ljudet blev bra. Men det börjar brusa lite mellan låtarna. Va tvungen å testa. En kompis har en fm-sändare till sin merca som levererar klart ljud utan brus.
Ska även testa aux. Hade ingen kabel, huawei.... Så får vi se hur det låter. Inte så sugen på att riva isär stereon på denna bilen då panelen är helt solid runt reglagen till fläkten osv.
533 Inlägg
5 september 2021
Testade med AUX nu och det funkade fint.
Är det någon som har testat AUX-bluetooth-adapter? Tänkte om kvalitén blir den samma, och om man kan ladda den hela tiden genom usb-ingången som jag har i bilen?
7 392 Inlägg
5 september 2021
jag kör oxå på aux när vi lyssnar på tel,, MKT bättre än bt
533 Inlägg
5 september 2021
Ja ljudet går inte att klaga på. Men du har inte testat en sådan adapter?
Liknande denna https://www.teknikdelar.se/portabel-blu … gJtT_D_BwE
Har ju fått bra betyg, men jag undrar om det går att ladda den konstant genom usb-porten i bilen. Annars är det ju inte så¨roligt att behöva ladda den typ varannan dag...
981 Inlägg
5 september 2021
Ja, har du konstanström i din USB-A i bilen så går det ju att ladda om du nu ansluter bluetooth-dongeln med 3.5 mm till stereon.
Ändra: Räcker ju att det är ström när tändningen är på smile
Senast redigerat av candyweiss (5 september 2021)
VAG har världens bästa bilar.
17 996 Inlägg
5 september 2021
Något i denna stilen kanske. Har en liknande men av äldre modell. Nu behövs den inte i våra bilar utan sitter i ett par studiohögtalare hemma med USBmatning via en vanlig laddare. Fungerar utmärkt.
https://www.kjell.com/se/produkter/mobi … -mm-p99693
533 Inlägg
6 september 2021
Ja men precis. Hade väl kanske föredragit en lite mindre, smidigare, men denna skulle ju också funka.
Speciellt om man kan ladda den samtidigt. smile
Annars är jag lite sugen på en sådan där sändare som BRL har som man kopplar in på baksidan av stereon. Svågern satte in en sån i sin bil och det funkade prima. Verkar dock bängligt att få fram baksidan av stereron i denna bilen...
Senast redigerat av Fismumriken (6 september 2021)
