2546
V70n 2007 Reflex lampa i lyktan
122 Inlägg
9 september 2021
Tjena! Vad är det för lampa som sitter i den orange lyktan på sidan. har facelift lyktor om det gör någon skillnad. På min högersida har den slutat att lysa…https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239841/239841-34cf20a49ff7889383cbc9bdb482b276.jpg
6 632 Inlägg
9 september 2021
w5w lampa som inte är den roligaste att byta
De/Dem
3 199 Inlägg
9 september 2021
På högersida får man lossa röret till spolarvätskepåfyllningen och sätta in handen ocj vrida ur lampan.
Hållaren har som en lång plasttunga man tar tag i.
Har man normalstora händer kan man klara sig med små skärsår, ont i ryggen och massivt upprepande av de allra fulaste svordomarna man kan.
Är man minsta kraftigt byggd får man inte in handen. Jag (175cm) lyckades första gången.  Andra gången tog jag hjälp av min då 10år gamla dotter. Dom händerna var lagom stora.
Man kan nog använda näbbtång också, men lätt att böja av plastnäbben.
Går säkert från innerskärmen också.
Lampan var en vanlig wedge 5w.
Senast redigerat av Mossan1 (9 september 2021)
* Voff voff *
10 588 Inlägg
9 september 2021
Det är olika beroende på vilken motor som sitter i. På min 2,4d -07 är det hur mycket plats som helst för att byta dessa. Spolarvätskeröret måste dock alltid bort (eller ja, det underlättar iaf) och på andra sida tar man ur luftburken bara.
Ett tips dock är att plocka ut blinkerslampan, då blir det mycket mer plats att komma åt på dom bilar där det är trångt.
Du kommer ej åt från innerskärmen eller underifrån. Det är plåt ivägen.
Senast redigerat av Brådhis (9 september 2021)
122 Inlägg
9 september 2021
Okej, Har stora d5 2007.
122 Inlägg
11 september 2021
Fattar inte vart hållaren sitter? https://www1.garaget.org/gallery/images/240/239841/239841-7412f0f86611dad8007d5ced6b94db66.jpg
* Voff voff *
10 588 Inlägg
11 september 2021
Du ser ett litet hörn av änden på plasthållaren sticka fram precis under kablarna till blinkerslampan på din bild.
3 199 Inlägg
11 september 2021
Jösses vad gott om plats. Rena motorvägen.
Det är det INTE på 140 eller 170hk kan jag säga = rivsår ovanför handlederna.
Lampan sitter inne i hålet ut mot sidan.
