Har exakt samma problem, också en rav4 från 2006. Tyvärr blev den även underkänd på besiktningen pga svagt halvljus.
Lamporna är nya.
Mätte spänningen mellan de två polerna i kontakterna som går till halvljusen, båda sidor har 13,8 V när motorn är igång, samma som på batteriet.
Helljuset är starkt.
Tog ut lamporna ur reflektorerna/strålkastaren, lät lamporna vara anslutna men liggandes i motorrummet. När jag startar hel och halvljus lyser de två lamporna i princip lika starkt. Kan det vara något som skymmer eller satt igen linsen i strålkastaren för halvljuset?
Någon som vet vad det kan bero på eller vad jag ska kolla?
Ny på forumet. Hoppas på liv i denna tråd igen.
