Hej jag är nybörjare och har en fråga. Kan jag koppla 6 delningfilter på ett monoblock utan att det blir fel Ohm eller nånting? Alltså 8 middar och 6 horn på en kanal? (Steget pallar att driva det)
Om du parallelkopplar två middar blir det "fel ohm eller nånting" om delningfiltret är anpassat för 1 mid. Men om du bara kopplar horn till delningfiltret funkar det, men att köra middar utan delning låter skit. Aktiv delning är uteslutet.
Har ett 3000w monoblock med en kanal Samt 8 middar och 6 horn och 6 delningsfilter med 1 diskant och 2 bas utgångar, är det överhuvetaget möjligt att köra det så el måste jag köpa ett annat steg? Allt är 4 ohm
