3119
Relä för att vända polaritet
178 Inlägg
14 oktober 2021
Tjena!
Detta är antagligen fel tråd och ber om ursäkt!
Håller på att bygga centrallås på min 244. Allt på passagerar sidan fungerar. Har två stycken kablar där om jag sätter 12v på ena och jordar den andra så låser den och om jag byter på kablarna så låser den upp. Kablarna på förarsidan är också klart. Har två stycken kablar, ena ger ström när man låser och den andra när man låser upp.
Nu är frågan, hur ska jag vända polariteten så att jag kan både låsa och låsa upp med centrallåset.
574 Inlägg
14 oktober 2021
Kan detta vara något kanske?. Enda skillnaden är om reläerna ska vara plus eller minus styrda
https://www.the12volt.com/relays/relaydiagram48.html
https://www.the12volt.com/relays/relaydiagram49.html
