3062
"Låg oljenivå" ?
27 Inlägg
23 oktober 2021
Hej, får meddelande under färd om att oljenivån är låg. Stannar och kollar stickan, ser helt ok nån mm under fullt.
Några tips om hur åtgärda felet? vanligt fel?
Volvo V70 2.5 FT 2010
18 155 Inlägg
23 oktober 2021
Bilen måste ju stå ett tag för att man ska kunna läsa av stickan korrekt.
27 Inlägg
23 oktober 2021
jag väntade några minuter, kanske lite tid men även då var det helt ok nivå
9 299 Inlägg
23 oktober 2021
Om du går ut och kollar när bilen är kall så får du ett pålitligt värde men torka av stickan först. Bilen ska stå plant också.
Om nivån är bra (vilket den förmodligen är) så bör det vara någon givare som spökar? Kan man kanske få ut detta via felkoder? Ingen aning egentligen men det kan ju forumets Volvoiter säkerligen svara på.
27 Inlägg
23 oktober 2021
Troligen nivågivaren som spökar. Det finns även en oljetrycksgivare som inte larmar. Volvoiter? Här på garaget?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 260 Inlägg
23 oktober 2021
Drog du upp stickan och torkade av den innan du stoppade ner den igen för att åter dra upp den för att kolla nivån?
/Benny
Min youtubekanal!
3 381 Inlägg
23 oktober 2021
Nivågivaren och tryckgivaren är två skilda saker.
Nivågivare kan fela emellanåt.
Inget ovanligt på någon bilmodell.
Den ska inte larma föränn det är under MIN på stickan.
Låg nivå är inte samma sak som lågt tryck. Självklart ska man inte köra med för låg nivå, då oljan lätt överhettar och koksar lättare. Finns också risk att pumpen suger luft i kraftigare sido G-krafter med tryckfall som följd.
Helt utan olja blir det givetvis inget tryck, men det är 100% uppenbart.
Varning för NIVÅ = ska ses över snarast. Är nivån ok, finns anledning att misstänka givaren. Skall åtgärdas, men jag skulle köra bilen till dess med mycket noga koll på nivån.
Varning för tryck = stäng av motorn OMEDELBART!!!!  Ev undantag är tex starta kortast möjliga tid för att köra av järnvägsspåret när tåget kommer. Tryckvarning i rusningstrafik = Sorry gott folk, men ni får hjälpa mig knuffa bilen åt sidan.
Så allvarligt är tryckvarning.
Den förutsätter man inte är givaren bara för att olja finns.
Senast redigerat av Mossan1 (23 oktober 2021)
27 Inlägg
25 oktober 2021
Tack för tips
Förstår att trycket är det viktigaste. Nivåmätare är väl ganska nytt, nåja nästan. Oljekannan har aldrig larmat och nivån är ok så nivågivare spökar. Vad kostar det byta en sån tro?
Senast redigerat av akcol (25 oktober 2021)
3 381 Inlägg
26 oktober 2021
Det var oljenivåvarning på en Talbot 1510 GLS 1982 jag hade en gång.
Så nytt är det inte.
Normalt sitter dessa givare på sidan av oljetråget och är föehållandevis lätt bytta. Men sen kan din bil ha något ivägen, eller en helt annan design.
Tidigare Volvo V70N var det lätt att byta på.
Men v70II är Ford till stor del. = ingen aning.
4 503 Inlägg
26 oktober 2021
Inga problem på nyare Volvo att komma åt,bytte på min V60-16.Oljan får man tappa ur först,blir en del söl/kladd annars...
27 Inlägg
27 oktober 2021
Eftersom trycket är det viktigaste och håller man koll på nivån med stickan lite då och då så är frågan: Vad händer om jag lossar kontakten på nivågivaren? Larmar den hela tiden då?
4 503 Inlägg
27 oktober 2021
Blir säkert så..
18 155 Inlägg
27 oktober 2021
Frågan är om man mäter givaren? Vad blir det för värde? 0 eller oändligt? Eller något annat? Rimligtvis borde det vara tvärtom för att få tyst på varningen...
