3106
Dålig topplockspackning?
178 Inlägg
24 oktober 2021
Hej på er!
Jag har en Volvo 240 med en vanlig slö B230F. Jag har märkt att när det är kallt ute så är bilens avgaser väldigt vita. Så tankarna åkte direkt mot att topplockspackningen var trasig. Men, jag har kollat runt i motorn lite. Oljan ser fin ut. Ganska gammal men fin. Kylarvätskan ser också jättebra ut, och kylarvätskans nivån går inte ner trots att jag kör bilen länge och mycket varje dag. Så även när motorn är varm och går rätt så är avgaserna vita.
När det är varmare ute så är inte avgaserna vita, bara när det är närmare nollan. Så typ allt under 6 grader. Så bilen användes hela sommaren utan några problem. Bara nu på senaste jag  lagt märke till avgaserna.
Någon smart jävel som har något tips på vad jag ska göra?
26 440 Inlägg
24 oktober 2021
Är det inte bara kondens?
Hur smakar/doftar avgaserna? Glykol?
2 852 Inlägg
24 oktober 2021
Säkert bara kondens då det inte försvinner kylarvätska eller nåt.
* Voff voff *
10 862 Inlägg
24 oktober 2021
Mer etanol (E10 numera) ger mer "vita avgaser" (vattenånga). Så det du ser är nog normalt.
1 802 Inlägg
24 oktober 2021
Skulle vilja påstå att det är fullt normalt, blir alltid lite vita avgaser vid kallare väderlek.
18 229 Inlägg
24 oktober 2021
Å tusan! Dessutom är väl B230 av tidigare årgång känd för att bli lite sliten än senare snurror med åren?
178 Inlägg
5 november 2021
Uppdatering!
Topplockspackningen var kaputski!
Bytte den å nu bolmar den inte så extremt mycket längre. Nu ser det mer ut som det ska. Tack för era svar!
