3569
Frågor Om Batteri & Stereo Kablage !
51 Inlägg
1 februari 2007
1. Undrar om det finns ISO kablar Bak på stereon Med grövre kablar?
    För visst är det Menlöst att ha Grövre kablar till Högtalare från stereo När Kablarna bak på    stereon ser ut att vara Max .05- 75mm !!
2.HUR har NI Fäst +Kabeln till batteriet från ett Slutsteg. Har 16mm2 till ett 4kanassteg...
   Men Hur fästes den bäst? vill inte ha mkt svinn, då kabeln är grov.
Har bara en större RingKabelsko förgylld !
Är det bäst att LÖDA Kabeln i den ,om jag ska använda den?
eller Klämma fast den?
3. Vad kan man koppla in för ngt. på AUX IN ?  har ett par phonokablar bak på stereon.
Tack på förhand smile
905 Inlägg
1 februari 2007
1. Du kan ju allltid köra med lågnivå till ett steg och sen dar hur grova kablar du vill. men sen är det så att resitansen i kabeln är ett förhållande mellan grovlek och längd.
Dom är alltså så korta att det inte spelar någon större roll.
2. Brukar löda ihop grova kablarna med en jevla massa lod och sen fila ner den till lämpligtjocklek. annars finns det säkert fina kabelskot att köra som passar.
3. På aux in kan du koppla in det mest högnivåprylarna du känner för. Gäller bara att ha rätt kabel.
LÖD så klart.
Senast redigerat av loffe007 (1 februari 2007)
51 Inlägg
1 februari 2007
Du menade att jag skulle löda fast 16mm2 kabeln i Kabelskon , sen skruva fast den på Batteriet dvs ?
Har lågnivå men den e bara för steg med 2x 12" basar, ej annat.
905 Inlägg
1 februari 2007
Jo löd till kabelskon.
1 785 Inlägg
2 februari 2007
Svar
1. Det skadar inte om du har 1kvmm kabel fram som spänningsmatning på + och -
2. Löda, kläm eller skruvning i kabelsko. Finns många olika typer av kopplingar att köpa. Rekomenderar att du drar en grövre kabel än 16kvmm. Det finns tabeller för hur grov kabel du bör ha beroende delvis på längd och hur många ampere ditt steg är avsäkrat till. Mät spänningen på steget när du spelar på högt så ska du få ser hur mycket lägre spänning du har mot vad du har på batteriet. Glöm inte heller bort att jord kabeln också ska vara grövre.
3. mp3 spelarens hörlurs utgång går att ansluta till AUX eller bärbar DVD spelare.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
51 Inlägg
2 februari 2007
säker på att du skrev fel på 1mm2 strömkabel. Har lika grov jord som ström 16dvs.
Ok har 16mm2 å kommer anv. den iaf. även om listan sade ngt om 33mm2 !!!  "Bara" Subbas som ska köras iaf.
Tänkte på en sak enligt listan på Nardik om detta, är att mitt Steg står som 30A i -manualen- .
Men enligt Formeln ( 4kanaler *100w *2 ) / 13v = 61.5 A  MAX ska steget Dra.
Hur kommer det sig??
Samt att kollar jag på steget så är det 2 st 15A säkringar Efter varandra ...
914 Inlägg
2 februari 2007
för att många företag inte sätter den rätta effekten. Det finns många olika sätt attmäta upp steg på. Men så som du räknar kan man oftast göra för att se vilken effekt man kan räkna medatt få ur steget. I ditt fall så är det ju alltså inte ett dugg rätt som det är speccat.
148 Inlägg
4 februari 2007
tja...
Använde samma formel på mitt slutsteg...
vart helt fel när jag räknade första gången fick att det skulle dra 140A och det är avsäkrat med 80A... men hade räknat på watt max och inte W RMS så räknade igen med W RMS och då skulle steget dra 67A så man ska tydligen räkna hur många W RMS steget ger i 4ohm för att det ska bli rätt..  smile
148 Inlägg
4 februari 2007
Tänkte på det..
har du ett gas alpha lr gas silver slusteg... för tror inte alpha steget ger 100W RMS per kanal när silver steget ger 100W RMS per kanal och är avsäkrat med 90A medans alpha steget är avsäkrat med 30A
