3339
Bilen slirar trots nya vinterdäck (vw polo gti 1999)
16 Inlägg
9 november 2021
Brådhis skrev:
majajohansson skrev:
Vansterfilen skrev:
Ta det lugnt med gasen så kommer du sluta slira!
Körde till jobbet idag, körde 30-40 km/h och slirade ändå. Får ta och kolla på någon annan bil då denna inte kommer funka i längden om det ska vara på detta vis hela vintern.
"Slirar" är ju att däcken spinner. Är det verkligen det du menar? Och isån´tfall slirar dom helt bara så där när du kör eller är det vid gaspådrag?
Eller är det "sladdar" du menar, att bilen kastar i sidled? Tex att du svänger och bilens bakände kastar ut i sidled?
Eller att du kör genom en snösträng/slask och bilen spårar i sidled?
Mitt fel, menar att bilen sladdar, trodde det var samma sak. Men iallafall så sladdar bilen vid gaspådrag och även när jag inte gasar, i både kurvor och på raksträckor, när jag kommer ner i riktigt låg hastighet, 10-20 km/h då går det bra. Men bilen beter sig inte så när det är torrt på vägen, men när det har kommit lite snö eller regn så sladdar den direkt. Menar att bilens bakände drar ut i sidled.
5 700 Inlägg
9 november 2021
Låter på din utförligare beskrivning av problemet som att hjulvinklarna behöver ses över.
Dom ska gå stabilt utan att sladda omkring förutom vid extrem halka eller snöiga/isig spårig väg då lätta bilar glider lätt omkring i spåren i vägen.
Lämna in bilen för kontroll och eventuell justering av hjulinställningen.
Har du otur räcker inte hjulinställning utan problemet kan bero på glappa bussningar som då påverkar hjulvinklarna onormalt under körning.
* Voff voff *
10 646 Inlägg
9 november 2021
Som Simlar skriver, se över bilens hjulinställning. Låter som att någonting är riktigt tokigt med den.
16 Inlägg
9 november 2021
Okej tack för hjälpen! Jag ska ringa verkstaden imorgon och kolla med dom om dom kan kika på bilen, tack
16 Inlägg
24 november 2021
Tänkte bara ge en uppdatering på bilen, nu funkar den bra och sladdar inget. Det var en hjulinställning som behövdes göras och någon utav förra ägarna hade monterat spindelleden fel, tack till er för hjälpen.
26 362 Inlägg
24 november 2021
Härligt det löste sig!
Särskilt i dessa tider, med slasket och halkan som råder.
