2859
Astra G X16XEL dåliga avgasvärden, går ryckigt vid låga varv.
312 Inlägg
22 november 2021
Fick nedslag på besiktningen pga fel avgasvärden. Upptäckt även i somras att bilen ibland går dåligt på låga varv, rycker/hackar fram vid normalt varvtal. Men vid högre varvtal så går den bättre. Nu när det är kallgrader så går den ändå bättre. Men puttrar en del om man lyssnar vid slutljuddämparen, låter lite som "tuff tuff tuff tuff..."
Vet inte riktigt vad det kan vara. Får inte fram några som helst felkoder när jag läser ur den. Olja, filter och tändstift är bytt för ett par månader sedan. EGR ventilen är relativt ny (2år). Har även kollat att kamaxlarna står rätt efter att jag bytte kamrem för ett år sen. Hade tidigare en vakuumläckage på en slang, men den är bytt. Därefter gick bilen bra ett tag. Tills dessa bekymmer då uppstod. Har givetvis kollat av vakuumslangarna efter det men inte hittat något.
Vad jag inte bytt är lambdasond (finns bara en på grenröret) samt MAP sensorn.
CO 2500: 0,7 (0,3)
CO: 1,1 (0,5)
HC: 157 (200)
Lambda: 0,96 (0,97-1,03)
Har någon en eller ett par idéer på vad det kan vara, så vore jag tacksam!
