Du bytte ok, men har du koll på glidpinnar/mekanism?
Felen med handbromsen är att den används för sällan. Då kärvar det fast och blir som du beskriver.
Återstår virarna som sagt.
Ska dom smörjas bestående måste dom loss, koppla på borrmaskin och köra dom snurrande ut och in en stund, och sedan hänga lodrätt så oljan får leta sig helt igenom. Men oftast är ytterhöljet skadat så det inte är någon ide. I ovanligare fall kan också innerhöljet bara nött i en böj så det blir nypande effekt när den drar hårt.
Enda gångerna jag har bemödat mig enl ovan är på veteranbilar eller traktorer där nya virar kan vara svåra att få tag i.
Vire som går i ett U (en vire till båda) kan givetvis inte snurras/rensas med borrmaskin.
Senast redigerat av Mossan1 (27 november 2021)
