3598
Volvo 940 turbo blårycker på tomgång
35 Inlägg
1 december 2021
hej,
först lite info om  bilen
jag har en Volvo 940 turbo -96 den är totalrenoverad på pmm/firma för ungefär 3 år sedan och har inte rullar en än 2000 mil efter detta men den har mest ståt den är lite småtrimmad kan man säja men förstärkt med h-profilstakar smidda kolvar förstärkta tryckfjädrar starkare toppbultar osv osv det sitter chipp och eftermarknads fulerayl med justerbart ladtryck och 16t turbo
nu till problemet, det började för någon vecka sedan. Stod på tomgång och helt plötsligt började den blåryka (MYCKET) och lukta bränd olja men sedan när jag körde iväg så slutade de sedan dess så blåryker den på tomgång om jag så trycker ner kopplingen och frirullar eller står stilla, inte på kallsatarten så när motorn är kal så ryker den inte. Har gjort grundläggande felsökning och när jag tog av tryckröret som sitter på turbon så låg det olja i "skarvarna" eller vad man ska säja imelan rör och slang detta måste ju inebära att det kommer olja ifrån den kalla sidan på turbon men jag vägrar att erkänna för mig själv att det är da att byta turbo för det har jag inte råd med
Så min fundering är om de kan komma någon annanstans ifrån eller om ja kan byta någon packning och isf vilken själv eller något typ av biklligare alternativ till att lösa problemet för det finns dax mycket pengar att leka med.
tacksam för svar:)
6 319 Inlägg
1 december 2021
Oljan måste ju komma någonstans ifrån eftersom den blåryker...Antagligen sliten turbo!
Senast redigerat av jaka54 (1 december 2021)
35 Inlägg
1 december 2021
ja så är det och de kommer ju inte från avgasidan efftersom att de är olja i insuget men turbon är inte gammal och det är ingat glapp i den annat än liiite upp och ner om du förstår vad jag menar precis som det ska vara så det är inte sliten på så sätt
1 125 Inlägg
1 december 2021
Har du bytt oljefilter,har varit med om att den blåryker när filtret inte mår bra
35 Inlägg
1 december 2021
Olja och filter är bytt 2 gånger de senaste 2 månaderna
681 Inlägg
1 december 2021
oljereturen är inte täppt på något sätt? kolla så det inte koxat i röret
35 Inlägg
1 december 2021
Det var ett bra förslag:) ska kolla detta imorgon
35 Inlägg
17 december 2021
PROBLEMET LÖST!
Tror jag😅
Hadde tappat böjen på avgassystemet över bakaxeln och sissta dämparen vilket också var den ända demparen, effter att ha satt tilbaka detta så på något magiskt vis så har den slutat blåryka. Är det någon som har en vettig förklaring till varför😅
7 525 Inlägg
17 december 2021
Defekt vevhusventilation, som trycket upp olja/vevhusgaser.
