torpis
28 december 2021
· 10 576 Inlägg
Det enda som avgör är hur stora komponenter man valt till sitt värmesystem. Allt har ju en gräns. Hur gör en bensinbil värme om det är -35grader ute och motorn inte kan starta?
En värmepump är inte magi utan ett sätt att flytta energi. En AC i en bil är en värmepump, ett kylskåp är en värmepump, en torktumvare har ofta värmepump, en ishall byggs alltid intill en simhall och en värmepump kyler isen och dumpar värmen i simbassängerna osv...
Ju mindre delta desto effektivare. I klartext så innebär det att ju varmare det är där man tar sin energi och ju kallare det är där du lämnar den desto effektivare.
Det är ju därför man borrar bergvärme, ett hål 200m ner i marken och hämtar energi där det är kring 5grader varmt istället för att ta energin utomhus där det är -20grader (luft/vatten). Sen väljer man golvvärme med fremledningstemperatur på 30grader istället för radiatorer som kräver kansk 50grader. Du lyfter alltså temperaturen bara 25grader från 5 till 30grader.
Men alla dagar när det är varmare ute än det är i borrhålet så är en luft/vatten värmepump effektivare än bergvärme! å ju längre söder ut man bor desto ovanligare att man väljer bergvärme. En luft/vatten eller luft/luft värmepump är ju en ganska stor klump på husväggen och den behöver avfrostas på vintern för att inte frysa igen.
Så hur fungerar detta på en bil? Ju mer elbil en bil blir ju mindre grill har den, var skall all luft komma in som behövs för att värma förångaren till värmepumpen? Hur skall man kunna avfrosta förångaren i nosen på en bil under färd? Hm... Alltså svaret på frågorna är liksom att en värmepump i en bil inte är effektiv när det är kallt utan snarare mest är användbar höst/vår eller milda vinterdagar.
Värmepump i en bil är alltså lite som att fuska i avgastester. Det ger fina siffror på pappret men i praktiken är det nog ganska spela kvitta.
Det som avgör är den totala installerade effekten som finns tillgänglig för att värma kupén. vid -10 så kör min bil med 6kW energi första kvarten eller så innan kupén värmt upp sig, sen drar den 2-2.5kW. Har man mer effekt än man behöver lir det varmt, har man mindre blir det inte varmt. Värmepump eller ej
