3611
Volvo 740 a traktor går ojämt
* Voff voff *
10 826 Inlägg
13 januari 2022
Brådhis skrev:
Sportluftfilter och bilen går dåligt = trasig LMM... Vanligare än en 740 med Poppys...
Xelirator skrev:
Uppdaterar igen,  när motorn är varm och tomgången pendlar upp och ner , nu när jag drar lmm så går tomgången upp..är de lmm då månntro?
Min teori kvarstår... wink (Kan förstås inte svära på det, men det ligger iaf nära till hands)
16 Inlägg
14 januari 2022
Jo, den gör ju det! smile Får nu bara felkod 2-3-2 också ..
16 Inlägg
14 januari 2022
For till skroten idag och köpte ny (begagnad) lmm för 300spänn, bilen gick sämre med den, troligen trasig då..satt tillbaka den gamla och tog bort  sportluftfiltret,  satt för handen över halva lmm och då går den helt ok på tomgång..får den för mkt luft med sportlufilter ??
Senast redigerat av Xelirator (14 januari 2022)
16 Inlägg
17 januari 2022
provat ännu en ny LMM, ingen skillnad. stiften blir svarta&sotiga och tomgången pendlar när motorn är varm..
Kan de vara lamban? Min pendlar inte alltför mycket, läst 0,2v-0,6v ...min ligger på runt 0,5v och snurrar fram och tillbaka runtikring där..
16 Inlägg
26 januari 2022
Update! Bytt avgaspackningar nu och då har felkod 2-3-2 ej återkommit, haft på tomgång I ca 20 min..men tomgången svajar mellan 700-200 när bilen blivit varm..
Kan de va igensatt bränslefilter eller pumpen? Hör surrande pump iaf..
Alla tips mottages tacksamt!!
